Odczyt Cyfrowy Bernardo SDS6-2V
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 27 kwie 2017, 15:25
Mam pytanko odnośnie odczytu cyfrowego SDS6-2V który mam zamontowany oryginalnie przy tokarce Bernardo 700.
Odczyt od posuwu poprzecznego w jednym miejscu zatrzymuje się na jakiś milimetr i wyświetla tak jakby +/- dodaje i ujmuje (stoi w miejscu). Myślałem, że może jakiś wiór się tam dostał ale po przedmuchaniu listwy nadal to samo.
Co może być przyczyną takiego zachowania ?
Post napisał: RomanJ4 » 27 kwie 2017, 22:51
A podłącz te listwę pod inne wejście czytnika (zamień z inną miejscami) i sprawdź jak czyta.
Jeśli owa feralna listwa dalej fiksuje a ta zamieniona nie, to jakieś chyba uszkodzenie mikrodruku i dlatego przetwornik nie wie jak to czytać (jeśli to listwa optyczna/szklana)..
http://www.ght.tychy.pl/ncs-t.htm
http://www.renishaw.pl/pl/jak-dziaaja-o ... nia--36979
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 kwie 2017, 23:36
AAAAAAAAA to w ten sposób działa liniał. Genialne w swojej prostocie...
Tak jak napisane w poście wyżej, najłatwiej zamienić wtyczki i sprawdzić który element powoduje problemy.
Wróć do „Elektronika ogólna”
