Jaki uchwyt niezależny do mini tokarki?
Mat3ys
#31
Post napisał: Mat3ys » 26 kwie 2017, 07:44
strikexp pisze:Znalazłem jeszcze tańszy uchwyt Luna 150mm, ale nie wygląda zachecająco:
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-luna- ... f435886e41
Tylko cena dość atrakcyjna, testował ktoś? Do mojej tokarki za duży ale warto wiedzieć ile to warte.
I co byście polecali, nową Tokiwa czy używanego, zardzewiałego bison? Szczeki oczywiście niezależne
To jest planszajba nakręcana na gwint wrzeciona którego u ciebie nie ma.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 26 kwie 2017, 08:05
Tak właśnie przypuszczałem :wink:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 kwie 2017, 08:29
Mat3ys pisze:To jest planszajba nakręcana na gwint wrzeciona którego u ciebie nie ma.
Co nie znaczy, że nie można go przerobić na morsa lub mocować w szczękach :)
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 26 kwie 2017, 17:53
W sumie racja, nie pomyślałem o tym. Tylko ja to i tak mam za małą tokarkę do tak dużego uchwytu. Musiałbym dużo kombinować z mocowaniem elementów. Z drugiej strony, w tak duży uchwyt da sie włozyć różne ciekawe elementy.
Tylko czy jest sens kupowania do małej tokarki, tak dużego uchwytu. Skoro i tak prędzej czy później kupię wytaczadło.
amator7
#35
Post napisał: amator7 » 04 wrz 2017, 22:32
Czy można złapać uchwyt 4 szczękowy niezależny w szczęki wewnętrzne uchwytu 3 szczękowego i w ten sposób oszczędzić sobie na wierceniu odpowiednio rozstawionych otworów, oraz roboty przy wymianie uchwytów. Robił już tak ktoś?
Bo zastanawiam się nad zakupem czteroszczękowca i dlatego pytam czy zda taki patent egzamin podczas amatorskiego toczenia.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2017, 09:37 przez amator7, łącznie zmieniany 1 raz.
Pirat
#36
Post napisał: Pirat » 04 wrz 2017, 22:46
To słaby pomysł, wydłuża się dźwignia i zwiększają się drgania, próbowałem tak toczyć, ale zaniechałem. Lepiej dorobić dwa otwory i mocować uchwyt w trzech miejscach, a jeszcze lepiej dorobić szpilki.
amator7
#37
Post napisał: amator7 » 04 wrz 2017, 23:07
Ot i warto posłuchać kogoś kto już to przetestował.
Dzięki za podpowiedź, chyba skorzystam z porady.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 wrz 2017, 10:15
Można, ale trzeba zadbać o sporą różnicę wymiarów uchwytów, wtedy jakoś idzie, szczególnie, jak ma się do wytoczenia jakąś pierdółkę. To jest sposób stosowany na dużych tokarkach.
pioterek
#39
Post napisał: pioterek » 06 wrz 2017, 08:01
strikexp pisze: W jaki sposób nawierciłeś otwory w odpowiednich miejscach? Kupiłem cyrkiel traserski za kilka złotych, ale nie mam stołu obrotowego. Więc nie wiem jak zrobić wiercenia na odpowiednich kątach kołowych. Jest na to jakiś inny sposób?
A myślałeś nad wykorzystaniem enkodera podłączonego do wrzeciennika oraz nieco przerobionym programie od DRO w taki sposób, żeby wyświetlacz pokazywał kąty oraz minuty i po przekroczeniu jednego pełnego obrotu nie dodawał więcej a za to liczył ponownie od zera. Mi też by się czasem przydał taki program szczerze mówiąc. Wiercić by można wiertarką umocowaną do suportu, czymś takim jak fortunka.
Avalyah
#40
Post napisał: Avalyah » 07 wrz 2017, 11:17
A dużej precyzji potrzebujesz? Jeśli nie, to możesz sobie w jakimkolwiek cadzie zrobić rysuneczek, wydrukować go w skali 1:1 nakleić go i napunktować sobie wzór.
