Jak jest dobrze skręcone to nie powinno to rzutować na drgania. Nóż przecinak powinieneś mieć jak najbliżej krawędzi szczęk, czyli 5 mm od szczęk a nie tak jak teraz tniesz kilka centymetrów od szczęk. Tulejki sobie daruj do takich eksperymentów.kavior pisze: Tak mi teraz świta, że mam niewielki luz na zamku tarczy zabierakowej.
W trakcie cięcia polóż palec na styku jaskólki (poprzecznej prowadnicy) i bedziesz mial jednocześnie odpowiedz ile masz mdrgań pochodzących wlaśnie z tej prowadnicy. Być moze masz tutaj jeszcze luzy o których nie wiesz, zwlaszcza ze wlaśnie taka pozycja prowadnicy jest najbardziej zużyta.
