modelownie elementów giętkich
dawio2410
Post napisał: dawio2410 » 24 kwie 2017, 16:05
Witam serdecznie
W trakcie projektowania maszyny napotkałem na problem związany z modelowaniem elementów giętkich a konkretnie węży hydraulicznych oraz węża w którym poprowadzona jest wiązka kablowa do pulpitu sterowniczego.
Chodzi o to aby w złożeniu elementy te poruszały się bo w chwili obecnej gdy narysowane sa jako zwykły element to albo blokują ruch innych elementów albo wisza całkiem nie w tym miejscu w zależności jak dodam wiązania.
Gdzieś na forum spotkałem się z opinią, że wystarczy zmienić we właściwościach komponentu na "rozwiąż jako elastyczny" jednak u mnie opcja ta jest niedostępna i nie wiem czy jest to właściwa droga.
Dotychczas (z uwagi na to,że zajmuję się głównie elementami blaszanymi) nigdy nie potrzebowałem takich elementów. Dlatego będę wdzięczny za pomoc.
bildder
Post napisał: bildder » 24 kwie 2017, 16:36
Rozwiąż jako elastyczny dotyczy aktywacji wiązań z podzłożeń w złożeniu nadrzędnym. Nie ma totalnie związku z pytaniem o elastyczne przewody.
Jedyna opcja to narysowanie tego w kontekście złożenia i pokazania ruchu po przebudowie. Innymi słowy, nie ma szans na pokazaniu ruchu w czasie rzeczywistym, jedynie w animacjach, symulacjach.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
dawio2410
Post napisał: dawio2410 » 24 kwie 2017, 16:46
Tak przypuszczałem, ale czasem lepiej zapytać niż godzinami kombinować.
A czy w tym przypadku może pomóc solidworks routing?
bildder
Post napisał: bildder » 24 kwie 2017, 20:49
Routing jest dodatkiem usprawniającym proces projektowy przez jego zautomatyzowanie. Ale nie wpłynie to na rozwiązanie kwestii elastyczności. Tzn. niezależnie czy wykonasz przewód elektr, czy wąż hydrauliczny w Routingu, i tak bazuje on na splajnie 3D.
Tak samo będzie to wyglądać, jeżeli ktoś narysuje to ręcznie.
Więc jego odkształcenie można uzyskać wyłącznie po zmianie położenia (np. części krańcowych) do których wąż jest przypięty i po przebudowie. W czasie rzeczywistym nie ma opcji, by się odkształcił. Z reszta nie znam CADa, w którym by to było możliwe - chyba, że coś się zmieniło ostatnimi laty...
Chcąc pokazać elastyczność należy nagrać animację, bo tam każda klatka jest przebudowywana automatycznie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
dawio2410
Post napisał: dawio2410 » 24 kwie 2017, 21:01
Dzięki wielki teraz wiem już wszystko.
generalnie temat można zamknąć
pozdrawiam
Wróć do „Solidworks”
