Pomoc w wyborze maszyny przemysłowej
Witam, przymierzam się do zakupu tokarki z napędzanymi narzędziami i osią C,Y produkcja jaką planuje to przeważnie małe serie w metalu,czasem się też trafi jakaś większa wiadomo co jest to się bierze.
Pracuje teraz na DMG gildemeister CTX 420 z systemem heidenhain i nakładką turn-plus/din-plus maszynę mam rozpracowaną i żadnych problemów z obsługą programowaniem itp.
A pytanie do Was forumowicze czy może macie jeszcze jakieś dobre i pewne maszyny które warto wziąć pod uwagę przy zakupię, z tym,że muszą mieć oś C,Y i napędzane narzędzia.
W mojej karierze to jest najlepsza maszyna na jakiej pracowałem więc może mam za małe doświadczenie żeby być wstanie wybrać coś dobrego. Firma gildemeister jest jedną z lepszych takie jest moje zdanie,i przymierzam się do zakupu właśnie tej maszyny.
Ale chciałbym też przeczytać co Wy macie do powiedzenia w tej sprawie , jakie maszyny polecacie i na jakim systemie.
Cześć!
Trudno doradzić bo to zależy od tego co robisz / planujesz robić.
Oś Y to fajna sprawa ale znacznie podnosi cenę maszyny.
Różnica w cenie w maszyny z osią Y lub bez , to kasa , która mnie wystarczyła na małą frezarkę.
Uznałem, że oś Y nie będzie miała 100% wykorzystania w moich warunkach i że lepiej jest mieć 2 maszyny jak 1 z bajerem.
Bajerem, bo Frezowanie CNC w Y to był posuw raptem 80 mm - więc i tak nie wszystko byłoby możliwe do zrobienia.
Jeśli natomiast masz produkcję seryjną konkretnego detalu, gdzie bez osi Y się nie obejdzie i wiesz, że będziesz go toczył przez kilka lat - to tak. Oś Y będzie dobrym wyborem.
Z Haas grupy ST i z osią Y nie miałem za bardzo styczności więc nic konkretnego nie powiem .... , sugeruję kontakt ze sprzedawcą , który przedstawi ten zakres wiedzy dokładniej.lukasliana pisze:A jak w Hassie wygląda programowanie , czy są tam jakieś gotowe funkcje np na frezowanie kształtów na czole,boku sztuki, wiercenie otworów itp...
Osobiście programuję od blisko 8 lat ,,babcię'' SL-20 z osią C i z narzędziami napędzanymi za pomocą G- kodów.
Kilka prostych przykładów znajdziesz w instrukcji obsługi ... , ja często , gęsto narzędzia napędzane wspomagam programowaniem z CAM , mniej skomplikowane kontury jadę cyklem G112.
Dla mnie alternatywą dla Haas jest DOOSAN Lynks 220 LM - maszyna miodzio.
Wersja z Fanuc , posiada manual guide - więc widzę tu więcej możliwości ... , i Haas SL niestety przy tej maszynie się chowa.
Mariusz.
Opcja może i droga , ale bez niej praca z narzędziami napędzanymi sprawia duże ograniczenia.lukasliana pisze:W sumie dobra podpowiedź z tą osią Y , ja w pracy też może 2 razy używałem osi Y więc myślę,że bez tego mógłbym się obejść ,szczególnie jeśli to jest tak droga dodatkowa opcja.
Mariusz.
