No i jak to zwykle bywa powstał problem a mianowicie jakim programem mam przekonwertować plik DXF. na g-code dla turbocnc. Juz chyba z tydzień szukam czegoś i nie moge nic znaleźć.
Mam zamiar wykonywać płytki drukowane na mojej frezareczce CNC i jest juz prawie gotowa jeszcze tylko małe poprawki i mozna by frezować ale utknołem z programem, jeśli ktoś mógłby pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
No i jeszcze moze ktoś poleci mi coś darmowego do rysowania płytek drukowanych tak zeby potem mozna to przekonwertować na g-code.
Z góry dzięki. Pozdrawaim.
.DXF na g-code pomocy.
Asza PL
Na stronie firmowej TURBOCNC jest link do programu ACE który jest konwerterem DXF na
G -code.
A do płytek używam EAGLE i da się z niego za pomocą ULP-ów zrobić G-cody do wiercenia i frezowania.
Było to opisywane na forum -użyj funkcji "szukaj".
PS. a płytki najlepiej wychodzą metodą żelazkową
G -code.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
wikingc1
OK program jest i nawet zamienia pliki, wielkie dzieki ale mam jeszcze jeden problem jak ten plik .nc wczytać do turbo bo samego .nc nie wczytam a skopiować i wkleić samego kodu sie nie da więc jak to zrobić?
A co do metody zelazkowej to na papierze kredowym wychodzą piękne płyteczki mnie głównie chodzi o wiercenie otworów, ale czasem mozna by coś wyfrezować (; .
Pozdrawaim.
Pozdrawaim.
Asza PL
Otwórz w notatniku i jak otworzysz "zapisz jako *.cnc"
A tak nawiasem jak pomogłem to naciśnij "pomógł"
Yang
No tak po prostu nadpisujesz plik, który już wcześniej istniał. Dwa razy więcej klikania, a efekt ten sam jak w przypadku zapisania pliku z konkretnym rozszerzeniem. Zresztą po co w ogóle otwierać ten plik w notatniku, a jeszcze jakichś innych przygotowanych szukać, skoro i tak żadnych zmian się w nim nie dokonuje. Wystarczy go zaznaczyć, wcisnąć F2, zmienić rozszerzenie na .cnc wcisnąć "enter" i po sprawie.znaleźć wcześniej przygotowany jaki kolwiek plik .cnc i w nim zapisac.
