Pierwsza frezarka dla laika
gregbxl
Post napisał: gregbxl » 21 kwie 2017, 23:53
Na początku pozdrawiam wszystkich.
Po spędzenia trochę czasu na forum, przeczytaniu masy wątków zebrałem się na odwagę żeby napisać i prosić o pomoc w dobraniu silników i całej mechaniki i elektronik do pierwszej frezarki
. Mam jakąś teorie na podstawie kursów teoretycznych i praktycznych cnc, jakieś egzaminy zdałem międzynarodowe lecz nie stać mnie na kupno centrum obróbczego😉 taki żarcik, programowanie CAD cam też jakoś nie sprawia problemów, ale jak zbudować i dobrać odpowednio wszystkie czesci niestety tak, prosze o komentarze i te zle i dobre, wiem że tych złych będzie masa.
Otóż to ma być cnc desktopów, wrzeciono dremelek, pole robocze 20x20cm,materiał obrabianie, sklejka,mdfObrazek
dance1
Post napisał: dance1 » 22 kwie 2017, 11:23
Również pozdrawiam.
Na forum bez problemu znajdziesz kilkanaście maszyn zbudowanych przez forumowiczów na których można się wzorować, a tu co chwila projekty "pajęczaków" nie nadających się do niczego. Tak to się styroploter buduje a nie frezarkę. Masakra co tu komentować?
gregbxl
Post napisał: gregbxl » 22 kwie 2017, 11:51
No i to rozumiem, nawet taka odpowiedź się liczy od czegoś trzeba zacząć, podobno najpierw poznajemy litery a potem piszemy, kolega najwyraźniej od razu eseje pisał no cóż zdarza sie
[ Dodano: 2017-04-22, 11:54 ]
Mi się wydaje jeśli bezproblemowo skręcenie i ustawie wszystko to chyba lepiej to zrobić na małej prowizyjne i potrenowac niż od razu budować z kilka tysięcy , no chyba że ktoś ma sporo kasy
[ Dodano: 2017-04-22, 11:55 ]
I od tego jest wątek podstawy czy tu też się mylę i odpowiedź będzie masakra
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 kwie 2017, 11:59
Koledze chodziło chyba raczej o te "prowadnice" wiszące w powietrzu, które Ci się ugna od samych efektów żyroskopowych, a co dopiero przy obróbce.
Drugie primo to jak sobie wyobrażasz wykonanie i zmontowanie wózków osi X i Z?
Osadzisz łożyska liniowe w otworach po prostu?
Można?
Morzna!!!
dance1
Post napisał: dance1 » 22 kwie 2017, 12:01
nic od razu nie pisał, nie musisz się fochować, przedszkolakiem chyba nie jesteś. Rozumiem że kasy wiele nie masz także staram się zaoszczędzić Tobie co masz bo wyrzucisz ją w błoto, chińskie popularne konstrukcje 3020 są dużo lepsze od tego co tu zaprezentowałeś.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 0&_sacat=0
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2017, 12:02 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 kwie 2017, 12:02
Serio. Połowę tego czasu, który poświęciłes na tworzenie tego wypasionego renderu można było poświęcić na myślenie.
Można?
Morzna!!!
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 22 kwie 2017, 12:10
No cóż , w tych maszynach jestem raczkujący ale swoje trzy grosze wtrącę .
Dobór podzespołów .
Śruby trapezowe 10 -14 mm skok 3 mm
Wałki 14-16 mm
Silniki min 0.8 i w górę
Sterowniki i program w/g uznania .
A wzmocnienie lub inny profil na kolumny , dodatkowo belka pomiędzy kolumnami.
A i tak moim zdaniem będzie wiotka we wszystkich kierunkach.
Ja mam jedną taką :Obrazek
I w miarę jest stabilna .
gregbxl
Post napisał: gregbxl » 22 kwie 2017, 12:20
Dzięki i o to mi chodziło, naniose poprawki, szkoda wydawać kasę, na kilka tygodni, a części znajdę z odpadów, więc wydatek prawie zerowy, chce po prostu poznać podstawy budowy i od czegoś trzeba zacząć, pozdrawiam i dziękuję za wszystkie podpowiedzi
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 kwie 2017, 13:01
gregbxl pisze: części znajdę z odpadów, więc wydatek prawie zerowy, chce po prostu poznać podstawy budowy
Tak też zrób. Zbierz co się da, w miarę sensownego, im większa waga (głównie podstawy, stołu, osi x-y) oraz sztywność, tym lepiej. Piękne być nie musi. Popróbujesz, przetestujesz i już będziesz wiedział więcej, niż z przeczytania postów. Potem pytaj o konkretne rozwiązania, szczegóły. To, co przedstawiłeś, niestety, nadaje się tylko jako baza do kiepskiej drukarki 3D.
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 kwie 2017, 11:44
gregbxl to cuś z załączonego foto to z oferty pewnej firmy sprzedającej zestaw do montażu, wystarczy przejrzeć dokumentację i masz odpowiedzi na swoje pytania.
A jak nie to zobacz temat kol. Riker'a: https://www.cnc.info.pl/topics86/pierws ... t83285.htm i napisz do Niego PW
Wróć do „CNC podstawy”
