Faliste line / backlash - plik testowy
abyss
Plik testowy który "popełniłem" jakiś czas temu. Wrzucę w publiczne - bo może komuś więcej się przyda. Kilka formatów i przykłady "wycięcia" na papierze. Widać, jka ludziom cięło, jak wyglądają problemy. Wymiar zewnętrzny wszystkich obiektów to 190x50mm jeżeli trzeba przeskalować. Kółka powinny się domykać, linie w "pochylonych" kwadratach powinny być proste, nie falować. KOLEJNOŚĆ i kierunki są istotne (czyli jak mamy Ruidę to warto użyć pliku RLD i tylko zmienić prędkość i moc, a nie importować i NIE zaznaczać "patch optimize" by nie zaczął ciąć kierunków wg. własnego uznania). To roboczy plik, więc może są jakieś bugi, ale może komuś pomoże - a i punkt odniesienia będzie.
- Załączniki
- bialy100k-pack.zip
- pliki testowe backlash
- (1.86 MiB) Pobrany 542 razy
cinematic2
abyss
Przykłady tego jakie są złe efekty. Te mocno faliste to odpowiedź użytkownika zdaje się ze stanów który narzekał na falistość. Jego maszyna to o ile pamiętam był popularny, "błękitny" KH-6040. Te nieznacznie lepsze to moje - bezpośrednio po zakupie maszyny, bez żadnych regulacji, KH-7050. By mieć skalę porównawczą do innych jest sens w cięciu takiego samego pliku testowego (i dobrze także z podobnymi prędkościami) - bo widać na ile duże są różnice. Szczególnie gdy porównuje się sprzęt z tej samej półki cenowej lub szuka się kolejnego - lepszego modelu. Oczywiście namawiam byś wrzucił przykłady ze swoich maszyn z opisem sprzętu i parametrów.cinematic2 pisze:To Twoja maszyna tak kulawo pracuje czy to wzory jak nie powinno być?
Bo dla mnie to katastrofa.
cinematic2
cinematic2
mexykaninoo
Re: Faliste line / backlash - plik testowy
Kolego czy poradziłeś sobie z problemem falistych linnji na swojej maszynie?
