Dobór parametrów oraz frezów do obróbki aluminium
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
deejayjndorek
Post napisał: deejayjndorek » 20 kwie 2017, 23:31
Dobry wieczór Panowie!
Pracuję teraz w pracy nad projektem, a konkretniej frezowanie i wycinanie detalu z blachy aluminiowej.
Docelowo detal ma być produkowany z blachy 5mm oraz 6mm, lecz chwilowo robię próby na płytach o grubości 8mm, które planuję na wymagany wymiar.
Obróbkę wykonuję frezami trzpieniowymi DOLFA.
Planowanie - frez 3 piórowy fi12
Otwory - frez 1 piórowy fi3
Wycinanie - frez 1 piórowy fi4
Maszyna na której pracuję to 3 osiowy ploter frezujący.
Mocowanie detalu : za pomocą stołu próżniowego
Chłodzenie : mgła olejowa
Problem mam z dobraniem narzędzia i parametrów do wycinania.
Próbowałem to robić:
-frezem 1 piórowym fi4 z warstwą skrawania 1mm, obroty 15000/min i prędkością posuwu 2500 mm/min (zejście w materiał po rampie długości 10mm)
-frezem 1 piórowym fi4 z warstwą skrawania 1mm, obroty 15000/min i prędkością 2000 mm/min (Wycinanie po spirali)
-frezem 1 piórowym fi 4 z warstwą skrawania 1mm, obroty 18000/min i prędkością posuwu 2500 mm/min (wycinanie po spirali)
Frezowanie w programie ustawione na współbieżnie.
Efekt jest taki że na krawędziach cięcia pozostaje struktura jak na pilniku, jest ostra.
Co może być źle ustawione w parametrach, że wychodzi taka krawędź?
Może doradzicie jakieś inne parametry do tej operacji lub jakieś inne narzędzie które poprawi jakość tej krawędzi?
Zamieszczam foto jak wygląda krawędź po wycinaniu:
Pozdrawiam i liczę na pomoc od specjalistów :D
FTW
Post napisał: FTW » 21 kwie 2017, 07:30
Zostaw 0,1mm naddatku na konturze i zrób przejście wykańczające frezem 2p. Obroty w każdym wypadku max jakie możesz dać. Dolfa 1p lubi zostawić takie coś na krawędziach, chociaż są dobre do rowkowania i wycinania bo się nie zaklejają.
oprawcafotografii
Re: Dobór parametrów oraz frezów do obróbki aluminium
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2017, 07:42
Nie chce Cie martwic, ale zmienic musisz maszyne a nie frezy.
Na sztywnej maszynie problemu nie bedzie.
Poki co pomoze Ci troche zmiana frezow na 2-piorowe (tez Dolfy).
Oczywiscie musisz jechac cieniej, bo beda sie zaklejac.
No i przelot wykonczajacy jak najbardziej wskazany.
q
lepi
Post napisał: lepi » 21 kwie 2017, 07:58
Zamontuj frez, żeby jak najmniej wystawał z oprawki. Ustaw warstwę skrawania na 0,4 mm. Jak możesz podnieść obroty to lepiej.
Jak nie wyjdzie gładko to niestety maszyna do wymiany.
FTW
Post napisał: FTW » 21 kwie 2017, 09:50
oprawcafotografii pisze:Nie chce Cie martwic, ale zmienic musisz maszyne a nie frezy.
q
Oczywiście, że wynika to z maszyny. Natomiast nie zawsze pracuje się na tym, na czym by się chciało :) Frezy 1p wybitnie się nie lubią z tanimi maszynami spawanymi z profili.
Z drugiej strony przy takich maszynach można naprawdę nauczyć się fachu. Trzeba mocno się nakombinować.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 21 kwie 2017, 09:52
A ja myślę że za duże obroty i mała sztywność maszyny
Nie miałem styczności z ploterami. Ale mam duże doświadczenie w pracy na frezarkach.
Obroty za duże przy 6000 obr/min można pracować na posuwie 2500-3000 mm/min
oczywiście frezem 8-12mm - Duże znacznie ma też materiał jaki obrabiasz i jego struktura.
ap na max i ae max 0,15mm na wykończenie
To powinno załatwić sprawę
Do tego polecam ci frezy z większą ilością piór 2-3 koniecznie węglikowe przeznaczone do aluminium (sztywne)
[ Dodano: 2017-04-21, 09:52 ]
Ps. Podeślij zdjęcie maszyny i oprawki (wrzeciona)
deejayjndorek
Post napisał: deejayjndorek » 21 kwie 2017, 12:08
Zdjęcia maszyny nie mam, ale jest to ploter frezujacy seron 2030, wiem że szału nie ma z jakością tej maszyny ale to nie ja wybierałem park maszynowy w firmie...
Czyli polecacie zwiększyć obroty jeszcze bardziej a posuwy zostawić bez zmian, są ok?
Spróbuję również zrobić naddatek i przejechać tak jak polecacie frezem 2piórowym.
A czy frez 2 piórowy nadaje się do wycinania? Oczywiście na mniejszej warstwie skrawania?
FTW
Post napisał: FTW » 21 kwie 2017, 13:01
A może by kolega tak trochę sam popróbował? Parę podpowiedzi poszło. Niektórzy tutaj poświęcili kilka miesięcy, żeby opanować temat i wybrać sobie dobre narzędzia do maszyn jakimi dysponują.
Dla ułatwienia dodam, że te 3 próby frezem fi 4, które były zrobione można zaliczyć jako jedną, bo parametry nie różnią się w nich na tyle, żeby spowodowały jakieś zmiany.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 22 kwie 2017, 15:18
a te frezy dolfy sa do aluminium?
Do aluminium masz frezy bardziej skręcone.
Freza zamocuj najkrócej jak to możliwe. różnica wystawienia nawet 5 mm może powodować wibracje.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
deejayjndorek
Post napisał: deejayjndorek » 22 kwie 2017, 23:30
Tak, frezy są do aluminium, niestety sprawdziłem po numerach katalogowych i są to te nie polerowane...
Czy te polerowane, które są w sprzedaży robią jakieś różnice w wykonywanej powierzchni?
