Silniki krokowe mocno się grzeją
ELSAT1
Post napisał: ELSAT1 » 11 kwie 2017, 21:32
Płyta główna sterowania CNC jest SSK-MB2, sterowniki silników krokowych SSK-B02, zasilacz 12V/15A od PC. Co jest, że silniki w czasie pracy ok. 5 minut nie grzeją się, a gdy nie pracują i sterownik jest załączony to po 10 minutach mocno się grzeją, aż parzą. Radiatory na sterownikach też. Przy zasilaczu 42 V/3A uwędziły się L298N 2 szt. Miałem kłopoty z dobraniem częstotliwości w programie MACH 3 żeby silniki SM60HT86-2008A się obracały. Czy nadal są źle dostrojone ? Uzwojenia silników połączyłem równolegle.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2017, 00:37 przez ELSAT1, łącznie zmieniany 1 raz.
Blady
Post napisał: Blady » 11 kwie 2017, 22:36
W silnikach krokowych grzanie się to normalka takie 60st czyli przwie parzy w łapy to standart...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
ELSAT1
Post napisał: ELSAT1 » 11 kwie 2017, 22:55
Jak silnik nic nie robi to nie powinien się grzać. Jak pracuje to nie wyczuwam żadnego grzania.
W czasie jak nie pracuje słyszę delikatny pisk silnika, może to jakieś wzbudzenie, lub złe sterowanie z MACH ?
Już prostuję, ten pisk pochodzi od zasilacza. Jestem w trakcie testowania sterownika i silników, mam to wszystko na stole.
W czasie pracy silniki nie grzeją się, radiatory na sterownikach są lekko ciepłe ok. 40' C.
W czasie gdy silniki nie pracują, a sterownik jest włączony to mocno grzeją się silniki i radiatory sterowników . Jaka jest tego przyczyna ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2017, 05:46
Piszczy silnik bo jest na " hamulcu" jeśli ster ma nie ustawione 'podczas postoju ogranicz prąd silnika ” to normalne że sie nagrzewa. Ten ster chyba nie ma tego parametru niestety:-\
Jaki prąd ma ten silnik w połączenu równoległym?
ELSAT1
Post napisał: ELSAT1 » 12 kwie 2017, 19:01
Silnik w połączeniu równoległym w czasie pracy bez obciążenia I=0,35 A , U=12V .
Silnik na pstoju "hamulcu" I=5,5A , U=12V i wszystko się gotuje. Tak nie powinno być.
Regulacja ograniczenia prądu w sterownikach SSK-B02 nic nie zmienia. Potencjometr ustawiam na minimum i maksimum i prąd ten sam.
Czy w programie MACH3 jest możliwość (opcja) ustawienia ograniczenia prądu silnika podczas postoju ? Jak nie ma takiej możliwości to co mogę zrobić ?
noel20
Post napisał: noel20 » 14 kwie 2017, 17:17
W machu nie ma możliwości ustawienia prądu. Robi się to tylko sterownikiem.
Zwykłem miernikiem ciężko zmierzyć prąd na wyjściu sterownika, bo tam napięcie cały czas skacze, ale jak nie ma reakcji na potencjometr to prawdopodobnie sterownik jest uszkodzony.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 14 kwie 2017, 18:30
Nic nie "skacze". Oscyloskop + sonda pomiarowa i się wszystko wyjaśni.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Blady
Post napisał: Blady » 14 kwie 2017, 19:02
Zanim zaczniesz kombinować ze sterownikami i innym szpejem który podejrzewasz o nagrzewanie silników. Weź termometr taki kuchenny nawet ze szpilką. Albo na jakiejś sądzie. I zmierz temperature tych silników. Bo wydawać może Ci się że one się gotują, tymczasem 60-70 stopni to często normalna temperatura pracy takich silników. Nawet na postoju. Wtedy krokowiec przecież też pracuje trzymając oś w miejscu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 kwie 2017, 19:37
ELSAT1 pisze:Silnik w połączeniu równoległym w czasie pracy bez obciążenia I=0,35 A , U=12V .
bardziej chodziło mi o notę katalogową silnika .. ale te 5,5A to chyba ponad prą znamionowy sterownika
ELSAT1
Post napisał: ELSAT1 » 19 kwie 2017, 19:48
Znalazłem przyczynę braku regulacji prądu. W trzech płytkach zamontowałem kondenatory 330 pF, powinny być 3,3 nF. Kondensatory były w obudowie 1206, miałem je w pudełku żle opisane. Kondensatory te pracują w obwodzie generatora lokalnego. Teraz regulacja prądu działa w pełnym zakresie.
Siliki typu SM60HT86-2008A PRZEŻYŁY TORTURY. Usmażyły się tylko dwie końcówki L6203 w jednym module SSK-B02. Teraz silnik pobiera ok. 0,5A, a na hamulcu 1A , taki prąd max ustawiłem i silnik piszczy. Nie mogę tego piszczenia wyeliminować, czy tak ma być ?
Maksymalne obroty jakie udało mi się ustawić to ok. 120 obr/min. Większych obrotów nie daje się ustawić, bo silnik się nie kręci. Coś jest nie tak.
To Forum bardzo mi pomaga
Wróć do „CNC podstawy”
