materiał na ruszt do lasera MAZAK
Endriu250588
Ma ktoś z forumowiczów patent na materiał na ruszt którego słabo będą przywierać odpryski itp i nie będzie się często czyścic ?? lub jakieś wzory ruszt ??
Bri
Z tego co się spotkałem to Trumpf, Bystronic czy Kimla wszyscy mieli swoje "grzebienie" i dostarczali ich rysunki. Oczywiście względnie patrząc bardzo podobne
Możesz próbować pryskać jakimś antyspawem (czy też inną "natłuszczką") albo czeka cię tak częsta zabawa w czyszczenie / wymienianie jak dużo tniesz grubasów.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Endriu250588
Najemnik1078
Blacha #2 DC01 oliwiona-najtańsza i najdłużej się opiera szlace.zwykłą czarną jak naoliwisz to też długo wytrzymuje,u nas oliwimy ruszt przed założeniem tym samym olejem co do fast piercingu,ale i tak średnio raz w miesiącu trzeba go wymienić bo jak Ci go szlaka nie zaleje to się zęby stopią.Miedź i mosiądz odradzam odbija bardzo promień-może Ci soczewkę uszkodzić.
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
Endriu250588
Najemnik1078
Endriu250588
Najemnik1078
Tak ,dlatego też mazak nie zaleca cięcia miedzi mosiądzu i jakby komuś wpadło do głowy -złota,nawet czyste aluminium bardzo odbija wiązkę lasera,nie wolno podobno również ciąć szkła hartowanego bo po nagrzaniu potrafi eksplodować.Z mosiądzem miałem już do czynienia(ten jeszcze jakoś da się ciąć) i z miedzią też głowica po przecięciu 0,5metra miedzi była gorąca aż parzyła,a po dwóch dniach cięcia alu soczewka nadawała się tylko do utylizacji.
Miro1
Miedzi nie wolno ciąć na laserach co2! Ruszt do mazaka mozna wyciąć z gr. 2.5 mm jest mocniejszy😀 materiał najlepiej DC01. Można zrobić jeszcze prosty zabieg mianowicie podwyższyć go o np. 10 mm bedzie dłużej uzytkowany ponieważ przy duzym zużyciu na cienkich blachach os Z spada poniżej minimum i wywala błąd
Najemnik1078
Nie wolno ciąć miedzi ale jak się Góra uprze to trzeba udowodnić że się nie da okulary na nos wciskasz tart i obserwujesz ja sie głowica topi od odbitego promienia, aGóra stoi ze szczęką na dole i mówi-"jak to nie idzie ciąć miedzi???"-. Blacha 2,5 owszem, ale jak bedziesz palić tylko grubasy to zużyje się tak samo jak blacha 2,a koszty większe.Podniesienie rusztu może realne ale kulki lokalizatora to wtedy bedą tylko do ozdoby bo one wystają tylko 10mm ponad ruszt.
