Sterownik SSK-B02, regulacja prądu nie działa
ELSAT1
Post napisał: ELSAT1 » 13 kwie 2017, 21:39
Zmontowałem 3 sterowniki silników krokowych SSK-B02 na zakupionych płytkach PCB. Wszystko działa oprócz regulacji prądu. Regulacji prądu dokonuje się w tych sterownikach za pomocą PR 2,5 K. Silniki w czasie prasy pbierają prąd I=0,35A, w czasie postoju I=5,6A.
Nie daje się ograniczyć tych prądów. Wszyskie 3 sterowniki zachowują się identycznie. Proszę o podpowiedź, co może być tego przyczyną. Kontaktowałem się z pomocą techniczną cnc.info
i otrzymałem podpowiedź żeby sprawdzić czy PR-ki nie mają przerwy i czy nie ma zimnych lutów w gałęzi pomiaru prądu. Sprawdziłem, wszystko jest w porządku, a regulacji prądu brak. Proszę o podpowiedź.
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 kwie 2017, 07:54
jedyne co na szybko przychodzi do głowy to to ze nie zgadzają się nogi potencjometru.
czyli tam gdzie powinno być wyprowadzenie suwaka to nie jest
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 kwie 2017, 09:27
Jak kolega mierzy prąd? Cytuję z instrukcji:
Innym sposobem na ustawienie wartości prądu sterownika jest pomiar napięcia na nóżce 15 układu scalonego U1 oznaczonej na schemacie jako Vref (bądź na nóżce potencjometru R3 – patrz schemat sterownika). Należy tu skorzystać z zależności: Vref=I*R
Przez rezystor pomiarowy R o znanej wartości (0,22 Ω ) przepływa prąd uzwojenia silnika. Na podstawie powyższej zależności należy wyliczyć jakie napięcie odpowiada dla prądu, który nas interesuje, a następnie za pomocą potencjometru ustawiamy odpowiednią wartość napięcia Vref (pin 15 U1 lub środkowa nóżka potencjometru względem masy zasilania).
Trzeba się upewnić, że mamy prawidłowe wartości elementów. Dodatkowo sterownik musi pracować na master!
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
ELSAT1
Post napisał: ELSAT1 » 15 kwie 2017, 18:33
Znalazłem przyczynę braku regulacji prądu. W trzech płytkach zamontowałem kondenatory 330 pF, powinny być 3,3 nF. Kondensatory były w obudowie 1206, miałem je w pudełku żle opisane. Teraz regulacja prądu działa w pełnym zakresie.
Dziękuję za podpowiedzi, które mnie zmobilizowały do dokładnego sprawdzenia zamontowanych elementów.
To Forum bardzo mi pomaga
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 18 kwie 2017, 10:00
www.steromat.pl
ELSAT1
Re: Sterownik SSK-B02, regulacja prądu nie działa
Post napisał: ELSAT1 » 11 sty 2018, 00:02
Znalazłem przyczynę. W obwodzie oscylatora powinien być kondensator 3,3 nF, a był 330 pF.
