Problem z pompa prozniowa
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
tomx_
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomx_ » 06 lis 2007, 23:30
numerek pisze:jeśli olej nie pomoże to sprubój inaczej
wlej do pompy denaturatu albo lepiej zanurz ją w dykcie
nie raz dykta uratowała zatarty grafit
tylko musisz dobrze kupić bo w skepach jest wiele rodzajów dykty ale mało jest spirytusu -często jest rozwadniany
dykta powinna wchłonąć wodę a potem wlej rzadkiej oliwy np z oliwek i podgrzej -wówczas powinno spenetrować wszystkie miejsca
powodzenia
bardzo dziekuje wszystkim za porady
kompiel 24h w olivce niestety nie pomogla .aktualnie mocze w denaturacie .mam nadzieje ze cos zwojuje. Ile czasu moczyc ?
Czyli jak rozumiem z wypowiedzi kolegi Numerka grafit poprostu wchlonol pare wodna i napecznial , czy tak ?
Jesli macie jakies pomysly to walcie smialo , wszystko przetestuje ;)
Pozdrawiam Serdecznie
Robert
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 lis 2007, 23:37
Czy aby to jest grafit?. Łopatki robione były (te które widziałem) z grafitowanego teflonu oraz materiału przypominającego tekstolit. Grafit i teflon napewno nie "pociągły" wody ale tekstolit już mógł. Jeśli tak to moczenie w czymkolwiek wręcz uniemożliwia usunięcie wilgoci.
tomx_
Post napisał: tomx_ » 07 lis 2007, 00:06
ALZ pisze:Czy aby to jest grafit?. Łopatki robione były (te które widziałem) z grafitowanego teflonu oraz materiału przypominającego tekstolit. Grafit i teflon napewno nie "pociągły" wody ale tekstolit już mógł. Jeśli tak to moczenie w czymkolwiek wręcz uniemożliwia usunięcie wilgoci.
Tak wygladaja lopatki
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 lis 2007, 00:16
Poszukaj w okolicy myjki ultradźwiękowej, powinno pomóc. Ale w pierwszej kolejności wstawiłbym to do suszarki na kilka godzin a potem na wibrator.
numerek
Post napisał: numerek » 07 lis 2007, 00:18
ja nie wiem czy grafit puchnie (chyba nie )
kilka razy uratowałem wirniki pop odsrodkowych zapieczonych w uszczelniaczu ceramicznym
moczyłem około 10 godz -cała noc i potem po przedmuchaniu powietrzem wlewałem oliwy z oliwek i podgrzewałem w piekarniku
cieżko bo ciężko ale zeszło
w moim przypadku komplet uszcelniacza i wirnika to koszt 1500 zł więc opłacało się kombinować
nie wiem co w tej pompie próżniowej jest napisałem co ja robiłem za efekty nie ręczę .....:)
może pójdzie ruszyć
przypomniało mi się że kiedyś widziałem wyjmowanie łopatek z pompy olejowej
na warsztacie fachowcy wprowadzali w szczelinę kawałek węża rurki gumowej czy parcianej -(nie wiem dokładnie ) i pompowali powietrzem
ta rurka powolutku wypychała łoatkę
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lis 2007, 09:54
tomx_ pisze:Tak wygladaja lopatki
Tam jest korozja. Proponuję Penetrus (aerozol) albo WD-40. Nie powinni wirnika robić z nierdzewki? Wilgoć zawsze znajduje się w powietrzu.
pukury
#17
Post napisał: pukury » 07 lis 2007, 11:47
witam !! normalnie to wirnik pracuje w oleju . martwię się tylko czy aby Kol. jak odciągał powietrze ( czynił próżnię :lol: ) nie nassał sobie do pompy jakiś oparów żywicy ( jeżeli odsysał ) to by mógł być problem . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
tomx_
Post napisał: tomx_ » 07 lis 2007, 18:58
Do momentu zabaw z zywica pompka nie doczekala . jedynie w naczyniu z woda zrobila podcisnienie.
Co do samej budowy to ta pompka pracuje bez oleju, jet to tak zwana wersja sucha w ktorej czynnikiem jest nie olej a plytki grafitowe.
Robert
[ Dodano: 2007-11-08, 01:28 ]
Udalo mi sie wyjac jedna plytke z wielkim trudem
moze wiecie gdzie mozna cos takiego kupic ma wymiar 60x15x3 mm
na spodniej stronie symbol fe65 .
[ Dodano: 2007-11-10, 01:36 ]
Znalazlem firemke ktora zrobila by mi te lopatki po 30 zl sztuka
W zwiazku z tym odwazniej zabralem sie za wyblubywanie tych zakleszczonych Zaostrzylem taki malenki srubokret i jakos sie udalo .Jedna troszke na brzegu sie ukruszyla na szczescie na spodniej stronie , ale wszytkie wyjete i pompka odpalona :grin:
Bradzo dziekuje wszystkim za podpowiedzi .
Przy okazji jak sie zabezpieczyc przed czyms takim w przyszlosci - korozja
Czy np ten metalowy cylinder dac do jakiejs obrobki zeby go pocynkowano czy pochromowano ? . czy jakies filterki dodatkowe zastosowac na wejsci jesli tak to jakie , bo w samej pompce jest filtr papierowy.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
podrzeźbi
smarowanie
#19
Post napisał: podrzeźbi » 18 sty 2009, 02:17
Też kiedyś kupiłem taką pompkę - używaną. W niskich temperaturach łopatki nie mogły
"zaskoczyć". Tu pomóc może jakiś rzadki olej. Np. silikonowy - do kupienia w sklepie
motoryzacyjnym. A jak 1 łopatka mi się wyszczerbiła to dorobiłem inną z płyty ABS
i działa dobrze. Ale ostatecznie przestałem tej pompki używać bo się strasznie tłucze.
Względną próżnię uzyskuję agregatem ze starej lodówki. Za 15 zł ze złomowiska, przy
czym dopiero trzeci przyniesiony agregat okazał się nienadpalony (made in DDR).
Swoją drogą lodówki zawdzięczają technologię z łodzi podwodnych gdzie hałas jest
niewskazany.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
