Czy jest jakaś zasadnicza różnica wydajności soczewki uwzględniając jej średnice? W ja posiadam 18mm, ale bardziej popularne są 20mm. Na chłopski rozum to chyba nie ma znaczenia bo plamka lasera padająca na soczewkę i tak jest takiej samej szerokości. No chyba że o czymś nie wiem.
Pomoc w ogarnięciu
LTofik
- Posty w temacie: 13
To ja jeszcze zapytam tak:
cinematic2
- Posty w temacie: 9
Pitt888
Nie jest to konieczne przy rozwiązaniu konstrukcyjnym, o którym piszę. Praktycznie wszystkie stosowane soczewki o różnych ogniskowych montuje się bez wymiany tubusa.jarbia pisze: Jeszcze jeden przypadek konieczności wymiany końcówki głowicy mianowicie przy wymianie soczewki na 1.5 ''
w niektórych laserach konstrukcja oryginalnej końcówki nie pozwoli ustawić ogniskowej (jest za długa ).
pozdr.
Cały pomysł to nagwintowane tulejki dystansowe (myślę, że nienagwintowane też spełnią swoją rolę). A soczewka 4" wkładana od góry. I działa...
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
abyss
Może trafiłeś na sprzedawcę mającego niedrogo same "tuleje na soczewki" do tej głowicy? Tak, żeby przy zmianie soczewek nie bawić się w ich przekładanie, a przekładać całą tuleję z soczewką.Pitt888 pisze:Praktycznie wszystkie stosowane soczewki o różnych ogniskowych montuje się bez wymiany tubusa.
- Załączniki
- laser head new.jpg (5.51 KiB) Przejrzano 1707 razy
LTofik
Kolejne pytanie do was:
Podobno najlepsze lustra to te molibdenowe - pytanie w czym one są lepsze od np "pozłacanych" lub "posrebrzanych"?
Chodzi o procent odbicia światła czy odporność na uszkodzenia mechaniczne / środki czyszczące?
[ Dodano: 2017-04-30, 01:55 ]
I jeszcze jedno:
Rozmawiałem z chinczykiem i twierdzi on, że soczewki 18mm stosuje się do laserów o mocy do 80W, powyżej tego powinno się montować soczewki 20mm - ile jest w tym prawdy?
I jeszcze jedno:
cinematic2
Weź gustowną książkę do ręki i przeczytaj czym różni szkło od molibdenu.LTofik pisze:Podobno najlepsze lustra to te molibdenowe - pytanie w czym one są lepsze od np "pozłacanych" lub "posrebrzanych"?
Np. pod względem przewodnictwa cieplnego.
Jeśli z książkami jest problem to spróbuj z Wujkiem Google, tylko wtedy podziel wszystko /5.
A poza tym kto powiedział, że molibdenowe są najlepsze?
Może są tylko w pewnych sytuacjach najwłaściwsze?
Ano tyle, że teraz wszyscy co mają lasery 50 czy 60W zaczną nagle szukać soczewek o mniejszej średnicyLTofik pisze:Rozmawiałem z chinczykiem i twierdzi on, że soczewki 18mm stosuje się do laserów o mocy do 80W, powyżej tego powinno się montować soczewki 20mm - ile jest w tym prawdy?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
LTofik
Mam jeszcze jedno pytanie: W niektórych ploterach laserowch wbudowany jest miliamperomierz, a w moim nie. Nie znalazłem nic w instrukcji mojej maszyny ani nawet jakichś innych do czego on służy, jedyna wzmianka to tak że powinien wskazywać zero jeśli cokolwiek zamierzamy manipulować przy maszynie. Domyślam się że ma on jeszcze jakieś inne zastosowanie ale jakie?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2017, 21:39 przez LTofik, łącznie zmieniany 1 raz.
rendejad
Niektóre gów....e plotery mają. Te porządne nie.
Może Twój jest porządny i nie potrzebuje?
A na poważnie. W chińskich ploterkach miliamperomierz pokazuje jaki prąd pobiera laser z zasilacza. I tyle.
Coś tam się niby przydaje ale to różnie mówią. Nastawy potrafią się zmieniać w zależności od pogody.
W razie awarii nieprzydatne. Czy laser died czy zasilacz to i tak będzie nic. Znaczy zero.
Jak byś potrzebował to zawsze możesz sobie taki gadżecik dołożyć do maszyny.
Pitt888
Zupełnie się nie zgadzam z Rendejadem.LTofik pisze:Mam jeszcze jedno pytanie: W niektórych ploterach laserowch wbudowany jest miliamperomierz, a w moim nie. Nie znalazłem nic w instrukcji mojej maszyny ani nawet jakichś innych do czego on służy, jedyna wzmianka to tak że powinien wskazywać zero jeśli cokolwiek zamierzamy manipulować przy maszynie. Domyślam się że ma on jeszcze jakieś inne zastosowanie ale jakie?
Miliamperomierz jest BARDZO przydatny. Każdy producent tub podaje maksymalny prąd dla danej tuby, którym możemy ją zasilić przy tzw. pracy ciągłej, który jest dla niej bezpieczny. I przeważnie drugi, maksymalny, do krótkotrwałego użycia. Jeśli tego się nie przestrzega, to oczywiście uwalamy sobie tubę, a często i zasilacz. Ustawianie mocy w % w programie absolutnie nie gwarantuje bezpieczeństw tuby. Przyjmuje się, że ustawiamy max.70-80% mocy znamionowej tuby, ale to również nie daje gwarancji.
Ja po każdej wymianie tuby sprawdzam, jaki jest prąd przy jakich %. Jeśli maszyna nie ma miernika, podłączam swój, mierzę i odłaczam. Ale mam wtedy info, jaki max.% mogę ustawiać dla tego konkretnego zestawu zasilacz-tuba.
Ale ja tam sie nie znam...
abyss
Tak przy okazji może wiesz lub mierzyłeś/liczyłeś - jakiego rzędu NAPIĘCIE odkłada się na samym miliamperomierzu?Pitt888 pisze:Ja po każdej wymianie tuby sprawdzam, jaki jest prąd przy jakich %. Jeśli maszyna nie ma miernika, podłączam swój, mierzę i odłaczam. Ale mam wtedy info, jaki max.% mogę ustawiać dla tego konkretnego zestawu zasilacz-tuba.Ale ja tam sie nie znam...
