Materiał na nakrętkę trapezową
Ostatnio oglądałem jak wykonuje się gwint trapezowy i tym sposobem kasuje luzy w napędach śrubowych. Bardzo mnie to zaciekawiło i zapragnąłem sam zrobić taką nakrętkę w wolnym czasie.
Nie rozumiem jednak dlaczego w sprzedaży występują nakrętki stalowe, poliamidowe i z brązu. Coś tam o brązie słyszałem że ma dobre parametry rozszerzalności cieplnej. A o stali że stal ze stala coś tam(zacierają?) i to są złe nakrętki choć tanie.
Czy mogę prosić o krótkie wyjąśnienie tego tematu? Zastanawia mnie w szczególności, dlaczego nie ma śrub zrobionych z aluminium?
A czy te stalowe są aż tak złe, bo zakupiłem ostatnio kilka sztuk z ciekawości.
I jak się ma różnica twardości nakrętki i śruby do jej zużywania?
Z założenia gwint trapezowy jest gwintem "mocnym", zdolnym do przenoszenia dużych obciążeń (podnośniki śrubowe, et cetera), więc wykonywanie go w niezbyt wytrzymałym mechanicznie aluminium (poza szczególnymi zastosowaniami) trochę mija się z celem.
Stąd też wykonania nakrętek w stali, lub w brązie jeśli trzeba ograniczyć tarcie śruba/nakrętka.
o gwintach
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... P5-URorfpw
o gwintach
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2017, 23:52 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Owszem, a z poliamidu robi się też koła zębate w mechanizmach w których aluminiowe by się nie sprawdziły(np w przekładnie obrabiarekstrikexp pisze:Czy poliamid ma tak wspaniałe właściwości smarujące?
Śruba w 90%przypadków jest stalowa, stal szybko wytrze aluminiową nakrętkę albo wygniecie ją bardzo mocno. Aluminium jest miękkie, nawet docisnąć łapą nieraz trzeba przez aluminiowy odpadek bo zaraz wgniecenie gotowe. Możesz kawałek aluminium nagwintować, potem szpilkę gwintowaną założyć do wiertarki i ten kawałek gwintowany na szpilkę, przejedź długość szpilki parę razy i zobaczysz ile opiłków zostanie
Poliamid się bardzo powoli wyciera, ma właściwości smarne, to samo tyczy się brązu. Nie tak dawno rozbieraliśmy w pracy przekładnię ślimakową. Ślimak ze stali, ślimacznica z brązu. Ślimak ze stali się zdarł do zera podczas gdy ślimacznica była tak na wpół wyrobiona.
O to bardzo ciekawe, myślałem że brąz to taki szajs-metal miękki jak cyna i miedź. A okazuje się że jest odporniejszy na ścieranie niż stal. W takim razie dorobię nakrętkę z brązu. Ale najpierw poćwiczę na poliamidzie.
Czy takie gotowe płytki z linku poniżej, będą dobre do toczenia poliamidu?
http://www.e-darmet.pl/trapezowy-din103-cat-342.html
Re: Materiał na nakrętkę trapezową
Witamstrikexp pisze:Ostatnio oglądałem jak wykonuje się gwint trapezowy i tym sposobem kasuje luzy w napędach śrubowych. Bardzo mnie to zaciekawiło i zapragnąłem sam zrobić taką nakrętkę w wolnym czasie.
robiłem nakrętki z brązu, mosiądzu, zawsze był problem, ten typ materiału mu si mieć luz min. 0,05, a z czasem pracy się zwiększa, zwłaszcza osiowo, od jakiegoś czasu robię nakrętki z POM'u C samosmawnego, i z doświadczenia wiem że jest o wiele lepiej, nakrętka toczona ciaśniej układa się do śruby....
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!!
też miałem takie wątpliwości co do pomu, ale teraz tylko z tego !!nakrętka z brązu musi z zasady mieć luz, a pom robisz ciaśniej a i tak się ułoży i jest bez luzów.strikexp pisze:POM to doskonały materiał na koła zębate. Jest tak śliski żę nawet w dotyku wydaje się wysmarowany w oleju. Jednak to plastik...
Mógłbym prosić o mały opis gdzie wykorzystałeś te nakrętki i jakie jest ich tępo zużycia?
Ciekawi mnie też jakiego noża użyleś do POM?
Noże jak do ALU
mam takie w swoich maszynkach i śmigają bez problemów
To jest temat rzeka. Na nakrętki trapezowe nie wykorzystuje się mosiądzu. Jeżeli brąz, to najpopularniejszy jest B101. Połączenie ze stalą wymaga smarowania. Stosuje się nakrętki dzielone (pojedyncze nacięte i podwójne) oraz systemy ze sprężyną w celu kasowania luzu. Poszukaj przykładów w necie, bo temat jest zbyt obszerny na posty na Forum.
