Najlepszy frez do wycinania w metalu
strikexp
- Posty w temacie: 11
Z racji że buduję frezarkę CNC i kupiłem już wrzeciono. Chciałem się podpytać jaką średnicę frezu polecalibyście do wycinania małych elementów. Chodzi mi oczywiście o to jaką średnicą ekonomicznie się tnie płaskowniki do powiedzmy 15mm.
strikexp
Słusznie, nie podałem metalu. Chodziło mi głównie o stal, ale bez konkretnego rodzaju. O aluminium też myślałem, więc w sumie to potrzebowałbym różnych frezów.przemek2f pisze:Są różne metale, wrzeciono też ma znaczenie.
Wrzeciono kupiłem na razie po taniości, ponieważ je najłatwiej wymienić. Z frezarki ręcznej Bavaria, w przeciwieństwie do innych modeli jest osobnym elementem.
Docelowo będę kupował pewnie Kressa około 1kW. Jednak na razie chcę przetestować konstrukcję na śrubach trapezowych. A na takich luzach to szkoda tylko Kressa zużywać.
Czy niektórzy tutaj nie mogą pojąć że kogoś stać?ahabich pisze:tokarka, piła taśmowa, roboty przemysłowe a teraz frezarka... co będzie następne?
pulsa
Polecam koledze to co najłatwiejsze: napisać do paru firm o ofertę cenową i wypisujesz:
- do czego frez, jaki materiał, długość ostrza, całkowita, jaki chwyt, ile hrc itd.itp.- im więcej info tym lepiej.
I czekasz na ofertę, wcale nie tak długo. Wybierasz najlepszą albo najtańszą
Dodatkowo trafia się czasem na firmę, że dzwonią, dopytują, czy towar dojechał i czy wszystko ok- chyba nawet większość tak robi, bo dbają o klienta.
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
T. Pratchett
strikexp
Pomysł dobry, tyle że ja swój warsztat robię do wykonania pojedyńczego urządzenia. Nie mam po co brać całej paczki frezów ponieważ będą tylko leżeć na półce.
Raczej myślałem o kupieniu 2-3 frezów z węglikiem. Z tego co mi powiedziano to są bardzo wytrzymałe. Jednak nie za bardzo wiem jaka średnica jest ekonomiczna.
Blady
Kolega w poście wcześniej jasno Ci poradził. Żaden dystrybutor który podchodzi poważnie do klienta nie wciśnie Ci paczki chińskich frezów tylko dobierze taki jaki jest odpowiedni do Twoich potrzeb, wymagań obróbki. Średnica freza nieqiele ma wspolnego z tym co masz do obróbki... bo np planować powierzchnie można frezikiem 3mm ale też głowicą 50mm jak nie sprecyzujesz to sie nie dowiesz
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
FTW
Kress jest wrzecionem do drewna. I szczerze mówiąc nawet do drewna niezbyt się nadaje.
Do wycinania w płaskownikach ze stali o grubości 15mm potrzebne jest wrzeciono minimum 3,3-4kW, najlepiej o maksymalnej mocy w zakresie nie wyższym niż 12000 rpm. Oraz maszyna na śrubach kulowych bez luzu o sporej masie i dobrej konstrukcji. Kress koło 1kW nawet nie leżał w porównaniu do elektrowrzecion sterowanych falownikiemo tej samej deklarowanej mocy.
