Bezpieczeństwo w procesie cięcia wodą
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Tomek1994
Post napisał: Tomek1994 » 06 kwie 2017, 21:42
Jestem studentem III roku Inżynierii Bezpieczeństwa i powoli zbliżam się do pisania pracy dyplomowej, która związana jest z bezpieczeństwem w procesie cięcia wodą. Mój temat brzmi dokładnie "Bezpieczeństwo w obróbce wysokociśnieniową strugą cieczy".
Oczywiście poszukałem informacji w internecie, znalazłem też kilka firm, które zajmują się ww. rodzajem obróbki oraz produkcją urządzeń do tego przeznaczonych, ale niestety uzyskanie informacji nie jest takie proste.
Może tutaj znajdzie się ktoś, kto ma odczynienia z cięciem strugą na co dzień i pomoże mi chociaż w małym stopniu, odpowiadając na moje pytania.
- Jakiego rodzaju zagrożenia mogą wystąpić przy tego typu obróbce (dla operatora i maszyny)? (Coś na wzór analizy i oceny ryzyka) (NIE UKRYWAM, ŻE NA TYM NAJBARDZIEJ MI ZALEŻY)
- W jaki sposób maszyna może być zasilana? W jaki sposób urządzenie a także operator są chronione przed ewentualnymi skutkami zagrożeń elektrycznych, które mogą wystąpić (zwarcie, spięcie, przerwa w dostawie energii)? Jakiego rodzaju zabezpieczenia elektryczne są stosowane?
- W jaki sposób chroniony jest układ hydrauliczny urządzenia?
- Jakie są metody uzdatniania wody i chronienia by nie dostały się do niej niepotrzebne zanieczyszczenia?
- Czy w urządzeniach mogą być stosowane czujniki ciśnienia informujące o zbyt wysokim poziomie ciśnienia strugi?
- Czy głowica urządzenia jest chroniona przed napotkaniem ewentualnej przeszkody, jeśli tak to w jaki sposób?
- Jak zapobiegane są skutki awarii, której przyczyną może być przerwanie strumienia wody bądź brak ścierniwa w trakcie cięcia?
- Jakie panują zasady BHP na stanowisku pracy operatora urządzenia do cięcia wodą oraz jakie środki ochrony indywidualnej są przez niego stosowane?
- Ktoś może ma źródła podające dokładniej kiedy i jak rozwijała się technologia waterjet?
- Ktoś się orientuje w tytułach książek/artykułów/publikacji naukowych (najlepiej w języku polskim), gdzie jest opisana technologia waterjet? Nie chcę korzystać tylko i wyłącznie z internetu pisząc swoją pracę. Znalezienie polskiej literatury jest ciężkie...
Z góry dziękuję za każdą udzieloną pomoc
Tomek
sglowacki
Post napisał: sglowacki » 07 kwie 2017, 05:56
Cześć
przede wszystkim źle formułujesz pytania...
Wydaje się , że nie masz bladego pojęcia o pracy na WaterJet'cie.
Jak będziesz bronił pracę , skoro nie pracowałeś na takiej maszynie.
Prawda wygląda następująco : każda maszyna ( firma ) jest inna i dlatego ciężko wyczerpująco odpowiedzieć na zadane pytania.
Proponuję Ci rozmowę telefoniczną - możesz sobie nagrać i potem wypisywać na papier.
Razem z kolegą obsługujemy maszynę marki Ridder ( D ).
Chętnie opowiemy o specyfice pracy na tej maszynie.
Mój mobil : 512242045
Stanisław Głowacki
Pozdrowienia z Podbeskidzia
Stanisław "Mały" Głowacki
arasz
Post napisał: arasz » 09 kwie 2017, 21:36
Obsługuję siedem lat dwa waterjety Kimli.
Proponuję kontakt na PW
PawelM
Re: Bezpieczeństwo w procesie cięcia wodą
Post napisał: PawelM » 13 kwie 2017, 09:52
Tomek1994 pisze:Witam
Tomek
1. Przy pracy na waterjecie największym problemem z jakim się spotkałem był garnet powbijany w skórę.
2. Maszyna powinna posiadać CE i tym samym być bezpieczna, uziemiona. CE nadaje producent i gwarantuje tym samym bezpieczeństwo urządzenia.
3. Układ hydrauliczny - rozumiem, że chodzi Ci o ewentualny skok ciśnienia do wartości ponad ustalonej - każda pompa może mieć inne zabezpieczenia, jednak ciśnienie nie wzrośnie do poziomu wybuchowego :) pompa tłokowa po prostu się zatrzyma (np. w wyniku zatkania wylotu z dyszy, tłok stanie i nic nie wybuchnie. Każda pompa mierzy ciśnienie i tym samym zabezpiecza się w ten sposób przed dziwnymi sytuacjami wzrostu lub spadku ciśnień.
4. Brak wody - wyświetli komunikat, jeśli nie to pompa wali jak szalona bez oporu. Brak ścierniwa - albo wyświetli i stop, albo tnie (próbuje ciąć) bez ścierniwa. Nie ma to znaczenia dla samej pompy (ścierniwo podawane jest dopiero w głowicy).
Jedyną literaturę stworzył Andrzej Klimpel. technologia Spawania i cięcia metali. Znajdziesz tam sporo informacji.
Spawanie, gięcie, cięcie, zawsze pomogę.
falcong700
Post napisał: falcong700 » 14 kwie 2017, 22:45
Najlepszą metodą ochrony głowicy przed napotkaniem przeszkody jest inteligencja operatora :p ostatnio mój operator zgapił się na teście i skasował dyszę :) pomylił miejsce wbicia i wjechał z prędkością podróżną w łapę mocującą materiał. lepiej niż materiał na stole, ten był stosunkowo drogi.
środki ochrony?? na pewno maska , okulary. oczywiście atest. ochronniki słuchu, jakiś fartuch wodoodporny.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
