Witam wszystkich mam nadzieje, że dobry dział jeżeli nie proszę o edycję.
Przechodząc do rzeczy, podjęliśmy próbę skonstruowania plotera frezującego do zastosowań przy obróbce drewna. Projekt już niemal, że skończony pozostały ostatnie szlify.
Ale tu się pojawia problem z Osią Z mianowicie została ona zaprojektowana na płytach aluminiowych o grubości 15mm a budżet jest już trochę nadwyrężony.
I tu pojawia się pytanie:
Czy ktoś z forumowiczy ma namiary na osoby które są w stanie podjąć cię obróbki takich elementów ?
Za pomoc z góry dziękuję
Prototyp plotera X-Machines ALPHA 0,1
EdusStra
Nazwą niema co się sugerować po prostu trzeba było jakoś projekt zapisać
Nie wielkie urządzenie około 700X700 pola roboczego silniki po 3Nm oraz śruby kulowe 1605. Zaś gabaryty płyt to:
1) 310x160
2) 165x195
3) 160x63
z dostaniem formatek nie ma problemów ale mi zależy na wyfrezowaniu otworów fasolowych i gniazd na nakrętki i łby śrub żeby w jak największym stopniu ograniczyć gwinty w aluminium.
poglądowa grafika osi Z
https://zapodaj.net/198c0c8f145f0.png.html
Osoby które dały by radę obrobić takie plyty prosze o kontakt na PW
1) 310x160
2) 165x195
3) 160x63
