Hartowanie stali nierdzewnej (lub innej)
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 02 kwie 2017, 14:27
Dokładne wymagania nie są mi jeszcze znane. Prawdopodobnie zrobię prototyp maszyny i dopiero wtedy zdecyduję co ulepszyć i o ile. Możliwe że waga wzrośnie nawet dwukrotnie, więc i wymagania zupełnie inne.
Ten temat jet raczej pytaniem z jakich stali da się toczyć elementy o sensownej wytrzymałości.
Z powyższych postów dowiedziałem sie że stal nierdzewna nie jest wcale czymś wspaniałym. Dlatego poszukuję takiej którą będę mógł kupić w małych ilościach i będzie przydatna.
Znalazłem wałki liniowe w centrum-cnc.pl, ze stali Ck55 zahartowane powierzchniowo. Szczyt marzeń to nie jest, ale przynajmniej mogę je łatwo kupić w zestawie z łożyskami, kołami zębatymi itp.
Zastanawia mnie jednak czy wałek Fi 20+ ze stali S235JR (bardzo taniej), nadaje się na coś wiecej niż giętki drut.
CFA
#22
Post napisał: CFA » 02 kwie 2017, 15:48
strikexp pisze:Ten temat jet raczej pytaniem z jakich stali da się toczyć elementy o sensownej wytrzymałości.
To jest podejście od d... strony. Zakłada się jakiś typ konstrukcji i do tego dobiera elementy, oblicza wytrzymałościowo i decyduje jakie materiały zastosować. A Ty szukasz co się łatwo obrabia i do tego chcesz dopasować swoją maszynerię.
Wbrew pozorom ze stali S235 czy automatowej (obie o poddawanych w wątpliwość przez Ciebie własnościach wytrzymałościowych) wykonuje się bardzo dużo elementów maszyn przemysłowych.
acetylenek
#23
Post napisał: acetylenek » 02 kwie 2017, 18:12
S235 bardzo dobra stal. Szczególnie dobra jest jak chcemy wykonać odpowiedzialny element i chcemy go wyciąć na laserze i np. blacha S235 jest w grubości 20mm dostępna od ręki do dołożenia swoich detali na cały arkusz a na mocniejszą blachę trzeba czekać albo kupić cały arkusz. Liczysz wymiary do wytrzymałości i współczynnika bezpieczeństwa i gotowe. Oczywiście da się element mocno odchudzić stosując mocniejszą stal ale no właśnie nie zawsze trzeba i nie zawsze się opłaca i nie zawsze jest na to czas i potrzeba. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa S235 nie robi żadnych niespodzianek przy spawaniu. Jeszcze jedno stosując mocniejszą stal mamy mniejszy przekrój a moduł sprężystości ten sam więc ... konstrukcja jest bardziej sprężysta mniej sztywna no i oczywiście lżejsza.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 02 kwie 2017, 19:34
Właśnie o to spawanie mi chodzi, ponieważ nierdzewka i Ck55 do spawania nie bardzo się nadają. Szczególnie jak się nie ma dobrej spawarki która tania nie jest.
absynt_
#25
Post napisał: absynt_ » 02 kwie 2017, 20:29
strikexp pisze: Ten temat jet raczej pytaniem z jakich stali da się toczyć elementy o sensownej wytrzymałości.
Kilka postów wyżej masz odpowiedż, pozdro.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 03 kwie 2017, 06:28
strikexp pisze:Właśnie o to spawanie mi chodzi, ponieważ nierdzewka [...]do spawania nie bardzo się nadają.
Piłeś coś? Przecież wielbiona przez Ciebie 1.4301, prawie sama się spawa!!!
W przypadku C55, to masz trochę racji, ale też jakimś wyczynem pospawanie nie będzie.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 03 kwie 2017, 10:36
A kto powiedział że piszę tylko o jednym elemencie?
Jestem początkujący i moje pytania są bardziej ogólne. To że nierdzewka jest ciężka do spawania to wiedziałem zanim napisałem pierwszy post w tym temacie.
Bri
#28
Post napisał: Bri » 03 kwie 2017, 10:43
kolec7 pisze:0H18N9
Zero na początku "mówi", że nie ma węgla, (...)
BUAHAHAHAHAHA.....
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
jasiu...
#29
Post napisał: jasiu... » 03 kwie 2017, 16:12
Bri pisze: BUAHAHAHAHAHA.....
Masz rację, tego węgla jest tam maksymalnie całe siedem setnych procenta. Maksymalnie 0.07% No dobra, to teraz powiedz, jeśli jesteś taki mądry, dlaczego maksymalnie, czemu może być mniej, nawet dużo mniej niż 0.07, bo dolna granica nie jest podawana, a więcej być nie może? Wiesz?
InzSpawalnik
#30
Post napisał: InzSpawalnik » 03 kwie 2017, 20:57
Ten watek to jakas FARSA !
Wróć do „Obróbka metali”
