Przecinarka taśmowa do metalu
Masato
- Posty w temacie: 8
Czy przecinarka taśmowa do metalu Maktek Cormac BS-260g za 5350zł nadaje się już do jakiejś pracy... czy raczej to zabawka? Chciałbym przecinarkę z możliwością cięcia jak największej średnicy, a tutaj jest sporo.
Na Bomar mnie trochę nie stać.
Doradźcie coś.
Doradźcie coś.
viper
zabawka i chińszczyzna. Ale jak komuś nie robi różnicy jak wszystko się rozpada to i taki sprzęt będzie chwaliłMasato pisze: Czy przecinarka taśmowa do metalu Maktek Cormac BS-260g za 5350zł nadaje się już do jakiejś pracy... czy raczej to zabawka?
bomar wielokrotnie lepsza jakość ale dalej dziadostwo, tyle w temacie... nie tędy droga
atlc
Prędzej Ci ktoś doradzi jak napiszesz co chcesz ciąć.
Bo "duże średnice" to w tym przypadku pojęcie bardzo ogólne.
Chcesz ciąć głównie profile, czy głównie pełne wałki?
Na produkcję seryjną, czy jako pomoc w warsztacie ślusarskim?
Jeśli cięcie małoseryjne, głównie profile, okazyjnie duże średnice pełnych wałków z twardszych materiałów to się z powodzeniem nada ta piła.
Po prostu będziesz wałek fi250 ciął na niej kilkadziesiąt minut, jeśli taśma ma cokolwiek przeżyć. Dla przemysłowego zastosowania takie czasy cięcia to "dydolenie":D
Adam Domański
My używamy tej http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... ml#thumb/1
tnie np. 2x fi 70 stal 45 około 4min.Tniemy nią po 6 godz. dziennie.
Pneumokok
Ja polecam piły marki Pilous
http://rem-tech.com.pl/
używamy prawie codziennie od ok. pół roku i jak dotąd żadnych problemów.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Petroholic
Ja używam takiej i nie narzekam
https://www.rywal.com.pl/produkty/przec ... etail.html
Robi po 8h dziennie minimum i jak na razie tylko taśmy wymieniam
Nawet tytan już cięła
Masato
Do czego ma być przeznaczona... sam nie wiem, do cięcia wszystkiego co się da w warsztacie mechanika i tokarza. Jak trzeba coś pospawać to pociąć bez iskier i niszczenia szlifierek... jak trzeba krążek przyciąć, aby nie męczyć tokarki, bo i po co. Listwa na płytki droga, lepiej przyciąć i sobie splanować. Na początku myślałem o BS 712N z Makteka, są w necie filmy o niej i pochlebne, no ale pomyślałem trochę i może warto dopłacić i kupić coś co tnie większe średnice.
Ostatnio kupiłem plazmę... po 1 dniu żałowałem, że nie dopłaciłem do mocniejszego modelu, tak samo jak ze sprężarką do piaskowania. Nie ma co oszczędzać bo zawsze robota jest na małe i duże. Lepiej na wyrost niż się męczyć.. chytry dwa razy traci.
Z kolei znowu taka przecinarka to nie technologia z kosmosu... nie jakieś zaawansowane urządzenie zrobione z dokładnością do 1um. Jednym słowem może być tak, że będę ciął 1h dziennie
, a może 5, zapewne też będą dni bez cięcia. Głównie stal do cięcia.
Panowie, no dobra, ale w jakich cenach kupiliście sprzęt? Petroholic ile dałeś za Mosta?
Ile kosztuje przecinarka z Rem techu?
Na początku też myślałem, o tej BS 712N z Makteka. Cena rozsądna. Na youtube są filmy gościa, który chwali tą maszynę, a myślałem o lepszym modelu, głównie ze względu na większą średnicę cięcia i łatwe ustawianie kąta cięcia.
Petroholic
Moja chodzi codziennie minimum 4-6h także warto było. Katalogowo chyba była coś około 8 koła, a mnie kosztowała chyba 6 czy coś około tego nie pamiętam dokładnie... Tylko to jest zeszłoroczny model i ma imadło tylko na lewą stronę. Ale za to ma kąt cięcia 0-60st, a nie jak większość 0-45st
Do tego dorobiłem 6m podajnik rolkowy na szmel żeby było milej bo zwykle tnę laski 6-7m
No i kilka razy w tygodniu rżnie Heby stalowe 250-300 bez zająknięcia. Profile 50x50 ze ścianką 5mm tnę po 6 na raz
