ImaWop vs WoodWop
ovchosh
ImaWop vs WoodWop
Post napisał: ovchosh » 28 kwie 2011, 20:42
witam jestem nowy na forum i nie wiem czy taki temat juz byl ale sprawdzalem i nic podobnego nie znalazlem.Takze w zwiazku z tym mam pytanie czy ktos moze mi pomoc w porownaniu tych dwoch oprogramowan.Chcialbym sie dowiedziec czy sa jakies roznice pomiedzy ImaWop a WoodWop(pracowalem na WoodWop'ie i nie jestem pewien czy podolam na ImaWop).Z gory dziekuje :)
pkar
Post napisał: pkar » 29 kwie 2011, 14:12
kiedyś mi się obiła o uszy taka plotka, że:
dawno temu homag wykupił imę
wzięli z niej co najlepsze( w tym imawop)
potem znowu się rozstali
ale czy to prawda to nie wiem, w każdym razie tłumaczyło by podobieństwo tych dwóch programów.
tworzyłem post procesory alphacam->woodwop, alphacam->imawop i jak dla mnie to praktycznie to samo, choć zapewne w nowych wersjach różnice są.
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje
wolfen
Post napisał: wolfen » 17 lut 2017, 21:11
Witam mam pytanie potrzebuję jakiś program do otworzenia plików z IMAwop poleci ktoś coś?
dleczynski
Post napisał: dleczynski » 30 mar 2017, 14:49
wolfen pisze:Witam mam pytanie potrzebuję jakiś program do otworzenia plików z IMAwop poleci ktoś coś?
Tylko w IMAwop możesz otwierać. Proponuje się zainteresować pakietem IC-WoodLAB, który ma zintegrowane narzędzia z CAM w procesie projektowania, dzięki temu nie musisz definiować obróbki przy maszynie. Tutaj przykład:
