Gięcie rurki z aluminium
proton_1
Post napisał: proton_1 » 29 mar 2017, 08:56
Czy można zagiąć rurkę fi zew. 12 -14 mm /minimalny promień gięcia/, w literę "U" bez większego przepłaszczenia na promieniu?
peritus
Re: Gięcie rurki z aluminium
Post napisał: peritus » 29 mar 2017, 15:36
proton_1 pisze:Czy można zagiąć rurkę fi zew. 12 -14 mm /minimalny promień gięcia/, w literę "U" bez większego przepłaszczenia na promieniu?
Kiedyś zaginałem z dobrym skutkiem:
rurkę zaślepić z jednego końca, wypełnić suchym piaskiem ubijając piasek w rurce i zaślepić na drugim końcu. W rurce z piaskiem nie może być wolnej przestrzeni.
Zaginać na wzorniku promienia.
Może ktoś ma lepszą metodę :smile:
donaks
Post napisał: donaks » 29 mar 2017, 15:38
Tak,można. Trzeba do środka nalać ołowiu i po gięciu wytopić. Widziałem też metodę z zamrożoną wodą.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 mar 2017, 18:47
A ja robiłem o wiele szybciej i prościej stosując sprężynę stalową odpowiedniej średnicy wewnątrz rurki. Wciągasz sprężynę o średnicy zewnętrznej równej średnicy wewnętrznej rurki. Powinna wejść tak, żeby zwoje były jeden obok drugiego. Gniesz na potrzebny promień na walcu odpowiedniej średnicy. Po skończeniu gięcia ciągniesz za jeden koniec sprężyny. Dzięki temu że zwoje się oddalają od siebie zmniejsza się średnica zwoi i sprężyna wychodzi nawet z ciasnego łuku :) Metoda o niebo szybsza od piasku i ołowiu. Piasek też kiedyś stosowałem ale było o wiele dłużej i bardziej upierdliwie :)
proton_1
Post napisał: proton_1 » 29 mar 2017, 21:12
Zależy mi aby były jeszcze proste odcinki po bokach. Ile sprężyna ma zajmować długości rurki? np 1/3?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 mar 2017, 22:31
Ja w swoim przypadku giąłem krótkie rurki na kolanka do spawania później...
W przypadku długiej myślę że całą długość łuku plus zapas po kilka cm przed i za łukiem. Tylko trzeba by dokładnie ustawić ją w miejscu gięcia i wypuścić coś co potem umożliwi jej wyciągnięcie ze środka... Zależy jak mocny łuk i jaki odcinek prostej przed i za łukiem?
FTW
Post napisał: FTW » 30 mar 2017, 18:06
Kupić giętarkę do rur miedzianych chłodniczych, czy 14mm znajdziesz to nie wiem, ale 12mm na pewno. Kupisz ją za <100zł. Jeszcze zależy jaka gruba ścianka. Rurki miedziane 10x1mm pięknie się gną, 12x1mm już gorzej, ale tez idzie.
Te wynalazki z piaskiem... można, ale nie polecam. Dużo zabawy, a efekt marny moim zdaniem.
peritus
Post napisał: peritus » 31 mar 2017, 11:00
FTW pisze:Te wynalazki z piaskiem... można, ale nie polecam. Dużo zabawy, a efekt marny moim zdaniem.
Na czym oparte jest to Twoje zdanie....sprawdziłeś? Bo ja tak zrobiłem z dobrym efetem (do zastosowania jednostkowego)! :razz:
FTW
Post napisał: FTW » 31 mar 2017, 20:22
peritus pisze:
Sprawdziłem. W porównaniu do giętarki to niebo a ziemia - konkretne dotyczyło to rurki miedzianej miękkiej 10x1mm. Na pewno było lepiej niż giąć bez niczego, ale tak jak mówię - zabawa straszna... no i w środku też czysto nie było, niby piasek jest sypki i powinien się wysypać, ale zawsze coś zostanie.
Nie twierdzę oczywiście, że dla jednego czy dwóch gięć o dużym promieniu to nie zadziała, natomiast opisuję swoje doświadczenia.
Wróć do „Obróbka metali”
