stal NC10
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 lis 2007, 18:52
Cena 45 to okolo 3 zety a NC 10 to 3 albo 4 razy tyle zalezy od kogo i dlatego ze wzgledu na cene i nawet na twardosc to bez sensu
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 04 lis 2007, 18:58
pukury pisze:pewne jest natomiast że 45 toczy się wrednie
ze co????? chyba nigdy nie toczyles tej stali...
pukury
Post napisał: pukury » 04 lis 2007, 19:45
witam !! chyba jednak toczyłem :lol: . po prostu nie lubiłem tego toczyć i stąd się bierze moja niechęć . ile można zaoszczędzić na 1 mb ? w sumie niewiele . co innego na tonach . ale jak kto sobie życzy :lol: . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 04 lis 2007, 19:53
Dzięki wszystkim. Cena tutaj jest bez znaczenia i zrobię to z NC10. A co do toczenia 45 to nie zauważyłem aby były przy tym jakieś problemy może dlatego że oszczędzam maszynę i toczę z małymi posuwami.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 04 lis 2007, 20:18
45 toczy sie bardzo dobrze i wiele innych stali przy niej wysiada
pukury
Post napisał: pukury » 04 lis 2007, 20:55
witam !! pewnie masz rację ! - ale co mam zrobić jak jej ( st45 ) nie lubię :lol: ? to tak jak z kobietami - jeden lubi grube a drugi łyse ! - i co zrobić ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 04 lis 2007, 21:00
Absolutnie nie NC10 :!:
jest to stal narzędziowa, która na konstrukcje w rodzaju obudów zupełnie się nie nadaje. Po prostu dość szybko ci popęka. Poza tym jest droga. To jest stal na stemple i matryce tnące.
Bez problemu możesz kupić stale typu 45 albo 40H w stanie ulepszonym (ok. 28-32 HRC), które są i tańsze i do tego celu będą nadawały się zdecydowanie lepiej. Taką obsadę możesz powierzchniowo zahartować.
Jeszcze lepsze będzie np. 38HMJ - kupujesz ulepszoną, obrabiasz i dajesz do azotowania.
Jeśli chcesz naprawdę trwałą i dość tanią konstrukcję to polecałbym 20HG - obróbka na surowo i nawęglanie z hartowaniem. Problem w tym, że po nawęgleniu (musisz zostawić naddatki) wymiary pasowane musisz przeszlifować, choć da się je również przetoczyć płytką ceramiczną, diamentową, a nawet z dobrego gatunku węglika.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 04 lis 2007, 21:10
jasiu... pisze:Absolutnie nie NC10 :!:
Ale zaznaczyłem że cała obróbka musi być zrobiona za jednym mocowaniem a więc odpada hartowanie, nawęglanie itp. Dokładność obróbki i współosiowość musi być poniżej 0,01mm.
pukury
#19
Post napisał: pukury » 04 lis 2007, 21:18
witam !! nc jest w samej rzeczy dość krucha ( w pewnym sensie ) tym nie mniej mam zrobiony młotek z tej stali i się rozklepał a nie popękał . oczywiście jest pytanie - jaka obudowa ? , jaka ścianka ? , jak mocowana ? dlatego myślę że można po prostu spróbować co czym pachnie ! weź kawałek tego i tamtego i spróbuj pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 04 lis 2007, 22:27
Kolego -najlepsza dla Ciebie mogłaby być stal Haetfielda (jakoś tak się to pisze) - jesteś z Śląska to może gdzieś Tobie odpady udpalą.
Jest to stal niezbyt twarda lecz bardzo się utwardzająca powierzchniowo podczas pracy (stosowana była na rozjazdy lub elementy na łychy od koparek), widziałem że jak ktoś chciał zaostrzędzić to na podobne elementy stosował stal sprężynową bo ponoć jest to "prawie" to samo.
Wróć do „Obróbka metali”
