Pytanie o wrzeciono
zientkowski
Pytanie o wrzeciono
Post napisał: zientkowski » 26 mar 2017, 13:45
Witam, z racji tego że planuję budowę frezarki CNC do drewna i płytek PCB wpadło mi w rękę takie wrzeciono i pytanie do znawców tematu czy nada się ono do drewna i PCB ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 mar 2017, 01:04
Moim zdaniem to wrzeciono spokojnie wystarczy do frezowania drewna oraz płytek. Pamiętaj, że musisz "stworzyć" plik do obróbki i w nim ustawiasz ilość ramp oraz prędkość posuwu. Jak zapewne za chwilę inni podpowiedzą do produkcji przemysłowej takie wrzeciono się nie nada. To wrzeciono ma 500W z kolei wrzeciona które frezują w maszynach przemysłowych maja po kilka kW. I być może mają racje, ponieważ w przypadku takiego wrzeciona trzeba robić dużo więcej ramp i wolniejsze posuwy a więc czas produkcji się wydłuży. Jeżeli chcesz to wrzeciono użyć do obróbki tzw. domowej to w zupełności wystarczy. Ja w swojej obrabiarce domowej teraz mam "zainstalowane" wrzeciona podobne do szlifierki typy dremel. Ono ma 240W i frezuje w drewnie, tworzywach sztucznych oraz miedzi. Fakt faktem o szybkości frezowania w stosunku do maszyn przemysłowych mogę tylko pomarzyć ale bardziej mi zależało abym mógł założyć frezy z uchwytem 2 i 3 milimetry a po drugie nie musiałem za nie płacić.
Jeżeli "wpadło" Ci w ręce na bardzo dobrych warunkach to śmiało możesz je użyć tym bardziej, że ono ma 30000 obrotów - a przynajmniej tak mi się wydaje po zdjęciu tabliczki znamionowej. W późniejszym czasie możesz pomyśleć nad czymś co zmniejszy ilość obrotów jeżeli to wrzeciono czegoś takiego nie posiada.
robert
upanie
Post napisał: upanie » 27 mar 2017, 08:09
Tylko mniej na względzie fakt, że uszy Ci to pourywa :mrgreen:
czilałt...
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 mar 2017, 08:27
miałem to samo w wersji akumulatorowej,
wyło to to niemiłosiernie, dlatego teraz leży w kacie rozebrane na czynniki pierwsze. akusy zdechły blok łożyskowy taki se, na takich obrotach długo to to nie pożyje.
Wróć do „CNC podstawy”
