Ochrona stołu rastrowego- jaki podkład dystansowy?
miccom
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: miccom » 23 mar 2017, 12:52
W moim stole mam 3 pompy po 3KW każda, więc nie wiem jak się zachowa i czy przeciągnie przez MDF, problemw tym, że szukam płyty MDF wilgocioodpornej i jakoś nie potrafię znaleźć.
Macie może jakieś namiary?
malisz
Post napisał: malisz » 24 mar 2017, 07:33
W mojej okolicy nie ma z dostawcami płyty ale nie wiem jak u ciebie. Przykładowo po wpisaniu w wyszukiwarkę: "tychy hurtownia płyt meblowych" wyskakuje cos takiego jak SOMA TYCHY.
Może jest w twojej okolicy jakiś producent mebli łazienkowych? Jeżeli będziesz miał szczęście to odsprzeda Ci kawałek.
pozdro.
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 kwie 2017, 22:24
piromarek
Post napisał: piromarek » 28 kwie 2017, 07:04
Ja pierdziu !
Tylko mi nie mówcie że mdf jest taki dziurawy!
Aż mnie zatkało po tym filmiku. Byłem święcie przekonany że mdf jest dosyć szczelny ,skoro jest robiony z prasowanych i klejonych trocin czy pyłu. Bym się upirał do upadłego że to niemożliwe.
nect_ncn
Re:
Post napisał: nect_ncn » 21 lis 2018, 10:16
malisz pisze:
23 lut 2017, 21:08
Jeżeli mogę się włączyć do rozmowy to:
- panele podłogowe to nic innego jak MDF
- w firmie używaliśmy z powodzeniem MDFu gr. 18mm i planowany był aż do ok 3mm, przy dobrym stole rastrowy (podciśnieniowym) nie trzeba MDFu nawiercać
- jeżeli masz problemy z wilgocią dostępny jest również MDF wodoodporny, jest on koloru zielonego
Poniżej przykładowy link CNC nesting:
pozdrawiam
U mnie na stole też kładziemy MDF 18mm. Fajnie trzyma elementy do momentu jak z planowaniem zjeżdżamy 2mm. Potem płyta zaczyna się wyginać. Od jednego fachowca dowiedziałem się, że MDF surowy ma zewnętrzne warstwy nasączone klejem/żywicą. Jak się je ściągnie podczas planowania (więcej niż 2mm) to płyta ciągnie wilgoć, robi się łódka, i elementy zaczynają się przesuwać. Ma ktoś jakieś doświadczenia z MDFem wodoodpornym?
Wróć do „WARSZTAT”
