hmmm.....
[ Dodano: 2017-03-15, 23:35 ]
dyskietka u mnie zapisuje ustawienia, tzn. można sobie do pliku zapisać jakieś tam ustawienia i potem je wczytać
[ Dodano: 2017-03-15, 23:37 ]
w instrukcji napisane jest, żeby po każdej zmianie wciskać DOWNLOAD a potem Analyse
[ Dodano: 2017-03-15, 23:38 ]
1. If you have changed any of the parameters, first click on the
DOWNLOAD button to download the new parameters into the
controller’s memory.
2. Click on the Analyse button to check new waveform with the new
parameters!
chyba, że coś źle tłumaczę
Sterownik DC DG4S-08020
shnycell
- Posty w temacie: 7
spróbuję jutro z tym kablem ekranowanym,
dzięki za zainteresowanie tematem
[ Dodano: 2017-03-16, 12:24 ]
No niestety, chyba nic z tego nie będzie, kupiłem kabel 8x0.75 ekranowany splotem, żadnej różnicy, nic, zero, null, cały czas tak samo, może jakiś kabel z wtyczką, która też jest mocno ekranowana, muszę poszukać....
[ Dodano: 2017-03-16, 12:49 ]
No ale odpisali mi z cncdrive:
"The Arm1 and Arm2 polarity connection when you see the vertical line and a servo limit override error on the drive is the wrong polarity connection, you have to connect it up in reverse and that is the correct connection polarity.
I understand that it is oscillationg, but that is the correct polarity and you have to tune the PID controller for your motor and system.
Also make sure to not comand a longer movement distance than the max.error parameter, because if you do then it will immediately cause a servo limit override error, because the servo position error will initially become larger than the allowed max. error limit you setup, so the drive will then go to a limit override fault."
Tylko nie rozumiem za bardzo od strony technicznej drugiej części odpowiedzi (od Also make...)
[ Dodano: 2017-03-16, 13:26 ]
DZIAŁA!!!!!!!! Zostałem wprowadzony w błąd na samym początku, gdy pytałem się o podłączenie silnika,
pytałem bo przeraziłem się, że silnik oscyluje i hałasuje i że zaraz coś się z nim stanie, powiedziano mi, że powinien być podpięty odwrotnie i mam sprawdzać nie na oscylacji silnika, odpowiedź z Cncdrive wyjaśniła wszystko
Dzięki 251mz, miałeś rację, że to kwestia ustawień
