sterowanie wiartarką
meblowit
Witam ! Mam prośbę czy ktoś może mi podpowiedzieć jak zrobić sterowanie przesuwu glowicy wiartarki w lini prostej ,w jednej plaszczyżnie.Głowica ma zatrzymać się w odpowiednim miejscu zrobić otwory.i presunać się dalej.itd.Dodam ,że opuszczanie głowicy będzie pneumatyczne .
mag32
Wydaje mi się, że wystarczy jeden silnik krokowy ze sterownikiem oraz układ sterujący pneumatyką, podpiąć przez interfejs pod port LPT i sterować za pomocą któregoś z ogólnie dostępnych programów w sieci, np. Step2cnc czy mach2.
Silnik, musi być dobrany do konkretnych obciążeń, które tam będą występowały wraz z oczywiście sterownikiem.
Zasilacz też do tego.
Czemu opuszczanie chcesz wykonać na pneumatyce?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
qqaz
Wobit oferuje parasterownik do krokowych - można wpisać sekwencję np ileś kroków i coś czyli pneumatyka wiercenia itd. Nie potrzeba komputera. Nazywa się to zadajnik czy tak jakoś - wejdź na ich stronę.
Przydatne mogą być taż przekażniki programowalne np EASY lub MILENIUM gdzie w prosty sposób można wpisać logikę na wejściach i wyjściach przekażnika i sterować silnikiem krokowym w trybie "wykonaj skok o zadanej długości" do przodu, do tyłu itd. Dodatkowo mozliwa jest kontrola długości całego rzędu przez wpisanie np ilości otworów w grupie, czy ilości grup - co się wpisze w program lub w parametr programu. A ich wartość widoczna jest na wyświetlaczu przekażnika. Cena sprzetu ok 1000zł.
Milenium dość łatwo programować 'pismem obrazkowym" zamiast drabinką - brrr. I ma nieżle rozbudowaną część rejestrową z łatwym dostępem natomiast trzeba samemnu obłożyc programem sterowanie wyjść dla krokowca - dostepne 4 vwyjścia.
Natomiast EASY ma bloczek STEP/DIR i tylko parametry wyliczyć i biega
