Grawerowanie pieczątek
Witam serdecznie,
nie mogłem nigdzie znaleźć wpisu mojego problemu.
Chodzi o grawerowanie pieczątek w programie Laser Work (następca Laser Cut).
Po zrobieniu pieczątki w Illustratorze i zaimportowaniu do Laser Work'a nadaję kolor w celu ustawienia parametrów grawerowania (tekst pieczątki innym kolorem (mniejsza moc), obszar na około innym (większa moc)). Grawer wychodzi tak, że tekst jest wypalany głębiej niż obszar na około tekstu co daje wklęsłość tekstu zamiast wypukłość.
Laser wypala podwójnie - tekst z mniejszą mocą oraz pole całego prostokąta.
Jak ustawić program. Chyba, że jest inny sposób na zrobienie pieczątki.
Tak z czystej ciekawości - przeczytałem instrukcję do Laserworks. Wspominasz, że to następca Lasercut. Czy znasz Lasercut?
Pieczątkę w jednym i drugim wykonuje się podobnie. Jedynie parametry ustawiane są w innych miejscach. Po pierwsze należy zaznaczyć wszystkie obiekty i umieścić je na tej samej warstwie (ten sam kolor). Następnie w obu ustawić lustrzane odbicie.
Teraz różnice
Lasercut - wybierasz opcję "grade engrave" i ustawiasz moc minimalną/maksymalną dla otrzymania stożka, oraz prędkość i rozdzielczość skanowania.
Laserwork - wybierasz parametry tak jak do grawerowania (scan) i domyślne jednakowe wartości mocy zmieniasz odpowiednio.
To wszystko. Nie widzę źródła problemu.
pozdrawiam
andrzej
Teraz różnice
pozdrawiam
andrzej
Jak można grawerować lico litery które ma być gładkie, nietknięta przez laser?
To wychodzi jakiś potwór, a nie pieczątka.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Dziękuję za pomoc. W programie LaserWork, w oknie ustawiania parametrów skanowania jest do zaznaczenia opcja "efekt rampy". Trzeba ją zaznaczyć i wpisać długość rampy.
Ponadto, jeśli wrzucimy w program jakąś grafikę (wypełnioną), nie uda się zrobić pieczątki.
Należy pozostawić sam obrys. Być może wszyscy o tym wiedzą, a jedynie ja się głowiłem, ale mam nadzieję że komuś to pomoże.
Re: Grawerowanie pieczątek
a czy możecie mi podpowiedzieć jakie ustawienia stosujecie ?
Mam problem z grawerowanie czcionek na pieczątkach typu: Serif
zdjęcie pieczątki:
ustawienia zmieniam co chwile, zmniejszam prędkość - zwiększam moc i na odwrót, przeczytałam już kilka wpisów i kombinuje ale nadal nie wychodzi.
Posiadam ploter laserowy: sk-500 (seron) moc 60W
zdjęcie pieczątki:
Ja osobiście projektuje pieczątki w Corelu. Instrukcja:
1. wpisać text
2. nadać obrys (0,15 do 0,2mm)
3. zrobić ramkę dookoła
4. wyeksportować do bitmapy (rozdzielczość 1200dpi)
5. bitmapę zaimportować do programu
6. zrobić odbicie lustrzane
7. wygrawerować pieczątkę
ustawienia programu:
Bardzo ważne jest odpowiednie ustawienie ogniskowej. U mnie ustawienie maszynowe (autofocus) się średnio sprawdza
Powodzenia
1. wpisać text
Powodzenia
