Mycie, przygotowanie maszyny do malowania
xxdrago
Witam, zakupiłem jakiś czas temu starą piłę ramową, zabrałem się dzisiaj za rozbieranie jej, jest w opłakanym stanie tzn, zasyfiona jak nic
Potrzebuje domowym sposobem przygotować ją pod lakierowanie, małe elementy da się umyć w ropie ale z większymi jest już problem... Jest ktoś w stanie doradzić jak najlepiej umyć z tego tłustego te większe elementy(tawot + kurz masakra)?
Masato
Najtaniej zwykła benzyna. Nie odparowuje tak szybko jak ekstrakcyjna. Po dokładnym umyciu w benzynie, spłukać pod mocnym strumieniem wody. Można się posiłkować pędzelkiem od nakładania mastyki... taki twardy do dostania w każdym lakierniczym sklepie.
Jeśli nie można spłukać to na koniec można zmyć benzyną finalnie i wydmuchać, aż odparuje.
Następnie włóknina ścierna bordo i matujemy wszystko. Wydmuchujemy, odtłuszczamy i malujemy np emalią olejno ftalową, hammeritem czy czym chcesz z produktów 1 komponentowych... ale dodajemy do tego produktu 10% utwardzacza od produktu 2 komponentowego. Czyli normalnego utwardzacza do lakieru akrylowego. Nie malujemy chlorokauczukiem.
Mamy twardą powłokę po tym zabiegu i dobrze trzymającą podłoża.
Jak ma być mega bez smrodu, to chemia na bazie wody np Akra czy Dimer, i w niej namaczamy najpierw, następnie pędzelkiem wszystko poprawiamy i teoretycznie jest wszystko czyste. potem benzyna ekstrakcyjna, a nawet i bez benzyny będzie ok.
Uwaga: benzyna ekstrakcyjna podobnie jak normalna benzyna jest tłusta i nie nadaje się do odtłuszczania przed nakładaniem powłok typu podkłady epoxydowe 2k, akrylowe 2k i poliuretanowe 2 komponentowe. Można tak zrobić, ale bardzo często następuje potem słaba przyczepność powłok wierzchnich do powierzchni mytej np w benzynie. Nie pomaga tutaj także matowanie powłoki papierem ściernym.
Jeśli nakładamy szpachlę nigdy nie drzemy jej na wodę, tylko zawsze na sucho.
xxdrago
Tak,żeby nie zakładać tematu, odnośnie przygotówki sobie poradziłem maszyna już prawie pomalowana
Dzięki, benzyną w miarę to szło
Jeszcze mam takie pytanie odnośnie dołożenia przycisku bezpieczeństwa, oraz dwóch przycisków start/stop mógłby ktoś doradzić jaki stycznik wybrać w miarę przystępnej cenie? silnik 0,7KW 1380obr.
251mz
xxdrago,
Znajdź wypożyczalnie sprzętu budowlanego w okolicy.
Wypożycz kerszera gorącowodnego. Woda grzana ropą.
Wali on praktycznie wrzątkiem pod wysokim ciśnieniem.
Koszt z tego co pamiętam u nas to 100zł dobę lub 25zł/h
Taką piłę opękasz w godzinę.
Sam wrzątek i duże ciśnienie zmyje wszystko tak ,że metal będzie piszczał jak talerz pod palcem w reklamie;)
Sprawdzone na kilku frezarkach dużego kalibru
supremacja
