Chiron fz 12s przesyłanie programu do maszyny
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
wilku_83
Post napisał: wilku_83 » 24 lut 2017, 20:31
chciałbym zwiększyć prędkość przesyłu danych z pc do CNC obecnie czas przesłana 100kb jest w granicy 20 minut. czy jest możliwość przesłania programu do maszyny szybciej?
piotr-technik
Post napisał: piotr-technik » 05 mar 2017, 19:49
Da się tylko jakie sterowanie i jaką chcesz prędkość.
wilku_83
Post napisał: wilku_83 » 07 mar 2017, 22:23
Dziękuję za zainteresowanie. Nie wiem jakie sterowanie jest to chiron fz12s magnum. Wiem jak w maszynie zmienić prędkość na 9600 baudrate na maszynie i w programie ale w trakcie przesyłania programu do obróbki po chwili wyskakuje jakiś błąd przesyłu. Obecnie prędkość jest na 1200 baudrate.
Gdzie szukać jakie jest sterowanie? W szafie jest coś takiego Simensa Obrazek
a ustawienia są takie
Czy jest możliwość przesyłania programów poprzez bufor bezpośrednio z PC z jakąś sensowana prędkością?
Czy do zwiększenia prędkości nie potrzeba przypadkiem innego kabla tzn takiego samego ale inaczej polutowanego.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 08 mar 2017, 10:05
Widzę że kolega trochę już walczy z tym tematem :mrgreen: , czy to nie ten sam Chiron ?
https://www.cnc.info.pl/topics84/proble ... t58746.htm
Czy ten alarm wyskakuje zaraz po rozpoczęciu transmisji na 9600 czy w trakcie?, i jak długie są te programy że idą 20 min ?
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 08 mar 2017, 11:27
SD 50011 - 11000100 - 1200 11000111 - 9600
SD 50013 - 11000100 - 1200 11000111 - 9600
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 08 mar 2017, 11:31
wilku_83 pisze:Wiem jak w maszynie zmienić prędkość na 9600 baudrate na maszynie i w programie ale w trakcie przesyłania programu do obróbki po chwili wyskakuje jakiś błąd przesyłu
andrjalo pisze:SD 50011 - 11000100 - 1200 11000111 - 9600
Ważniejsza jest chyba odpowiedź, dlaczego przerywa transfer :shock:
Albercik
wilku_83
Post napisał: wilku_83 » 08 mar 2017, 21:07
tak wiem że takie parametry maja byc ale jak ustawie tak to wywala mi błąd. i pytanie moje sie rodzi czy może jest kilka rodzajów kabla do przesyłu
[ Dodano: 2017-03-08, 21:11 ]
Krzycho_Wporzo pisze:Witam.
1200 prędkość a program w granicach 100kb. tak przepatrzyłem całe forum to jest chyba taki sam chiron. nawet znalazłem instrukcje obsługi do sinumerika po polsku i w wersji en
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 08 mar 2017, 23:10
wilku_83 pisze:1200 prędkość a program w granicach 100kb
Hehe myślałem że się pomyliłeś ale rzeczywiście przy tej prędkości mi wyszło ok 17 min (Virtual Serial Port Driver) :shock:
wilku_83 pisze: i pytanie moje sie rodzi czy może jest kilka rodzajów kabla do przesyłu
Tu masz przewody dla Sinumerik 810M lub 850M
810T 850T są podobne.
Ja korzystam z tego DB9 na DB25 Null modem with full handshake ale nie pamiętam z jaką prędkością przesyłałem większe programy, musiałbym sprawdzić na maszynie :wink:
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens- ... k-850m.htm
Sprecyzuj czy ten błąd wyskakuje zaraz po wciśnięciu przycisku "wyślij" czy podczas trwania transferu ???
Albercik
wilku_83
Post napisał: wilku_83 » 09 mar 2017, 21:27
zaraz po włączeniu przesyłania na jednych z pierwszych bloków
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 10 mar 2017, 00:46
wilku_83 pisze:zaraz po włączeniu przesyłania na jednych z pierwszych bloków
Zobacz wiadomość na PW :wink:
Albercik
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
