Grawer lub inna forma znakowania podczas toczenia
Pawarotti2
Witam szanowne grono,
Nie zaglądam tutaj zbyt często, ale zwracam się do Was bo mam mały problem. Otóż klient zażyczył sobie jednoliterowy symbol na czole detalu. Obrabiarka to automat tokarski wzdłużny CITIZEN A20 na Fanucu. Zależy mi, żeby wykonać symbol na detalu podczas obróbki, a nie dawać do grawerowania lub jakiejś innej metody znakowania. Powodem jest zapotrzebowanie na ilości masowe, więc robienie np. szablonu na ploter i ustawianie każdorazowo detalu po prostu odpada. Materiał to fi 14 stal automatowa, symbol jest w określonych wymiarach i w osi detalu. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie dotyczące rozwiązania tego typu zadań. Pozdrawiam
Pawarotti2
Napędzane narzędzia mam tylko pionowe, a potrzebuję zrobić graf na czole sztuki.tabak pisze:Kupić frez grawerski i jazda
https://www.machinesused.com/machine_de ... fm?ID=9889
Sorry nie pamiętam jak wstawić odnośnik, ale mam taki układ narzędziowy.
jasiu...
Ja bym pokombinował ze zrobieniem znacznika, który dojeżdża do czoła detalu i się na nim odciska. Oczywiście, że nie na siłę, z wykorzystaniem napędów maszyny, ale wykorzystując energię, zgromadzoną np. w sprężynie. Jak ktoś wie, jak działa nożyk do nacinania krwi, stosowany przez diabetyków, to mnie zrozumie. Powoli zostaje do czoła dociskana tulejka, napinająca sprężynę. W pewnym momencie sprężyna zeskakuje i popycha bardzo szybko znajdujący się w urządzeniu stempelek z literką, ten uderza w materiał i wybija znaczek. Myślę, że zaprojektowanie i wykonanie takiego znacznika nie będzie problemem, a całość (sprężyna też amortyzuje) maszynie nie zaszkodzi.
Duszczyk_K
Ślusarskim odpowiednikiem tego co napisał Jasiu jest punktak automatyczny do kupienia w sklepie.
Może by tak stworzyć oprawkę dla takiego punktaka i dojeżdżać od czoła takim punktakiem... Punkt obok punktu i pismem kropkowym opisujemy. Tylko program pewnie był by skomplikowany.
Edit:
Link jak działa taki punktak:
Edit:
Pawarotti2
Jasiu... właśnie o takim stemplu pomyślałem jakbyś czytał w moich myślach. Chyba będę musiał coś takiego sobie dorobić. Myślałem żeby zrobić coś w rodzaju zapadki i przy najeździe zwalniałaby znacznik na sprężynie no i jebudu. Symbol to literka "C" wiec to nie chińskie "dź", nie potrzeba dużej siły. Nie chciałbym robić tego na "dojazd" z resztą tak jak wspomniałeś, będzie wyrzucać przeciążenie. Jeszcze poszukam może jest coś gotowego. A może jest coś na zasadzie powietrza, 6-7 Bar to już przecież je...cie. Jak przyjdzie Ci coś do głowy daj znać!
Dzięki wszystkim za sugestie, nie spodziewałem się takiego odzewu!!!
[ Dodano: 2017-03-09, 14:56 ]
[ Dodano: 2017-03-09, 14:59 ]
Dobry pomysł, tylko czas na obróbkę mnie zabiję. Liczyłem 1min/szt. a tutaj wykonanie samego symbolu zajmie sporo czasu. Dzięki za sugestie!Duszczyk_K pisze:Ślusarskim odpowiednikiem tego co napisał Jasiu jest punktak automatyczny do kupienia w sklepie.
Edit:
Ma gość fantazję! Na własne potrzeby bez cnc dobra sprawa! Dzięki pozdrawiam!makman666 pisze:siema.
moze to ci podsunie jakis pomysl jak nie to nvm
https://youtu.be/qtX0FM3txCo
pozdrawiam
MK
Majster70
W linku który podałeś kolejne filmy na YT są ze znacznikami z Promarku o jakich nadmieniasz, ręczne i pneumatyczne. Co prawda przeznaczone do blach, ale może da się je zaadaptować.jasiu... pisze: Można też dosuwać do materiału (żadnego programu, tylko na G0, zatrzymanie, uruchomienie, powrót G0) takie coś:
Tylko że to jest za duże. Tu "gwoździem" wybija się numerek, ja bym chciał, żeby zamiast gwoździa był stempelek z literą, ewentualnie zamiast sprężyny mógłby być elektromagnes.
