Zakup tokarki CNC
Zakup tokarki CNC
Witam, tym razem zupełnie inna bajka. W obecnej pracy przymierzamy sie do zakupu tokarki cnc do obrobki tworzyw miękkich tj. Poliuretan, guma plastik, jeśli bedą zlecenia to okazjonalnie metal. Budżet jaki mamy to okolo 300tys. Średnica obrobki 350-500mm (zależy od ceny). Głowica na 12 narzędzi, długość obrabianych elementów do około 100mm (jak więcej wiadomo możliwości). Uchwyt 3 szeczękowy nie musi być pneumatyczny/ hydrauliczny. Maszyna ma pacować na 1 zmianie 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Produkcja raczej małoseryjna do 10 sztuk, lecz trafiają sie też zlecenia po 1000 sztuk. Byliśmy w CNC CBKO, lecz tam za maszyne cenią 390tys. przekracza to nasz budżet. Macie jakies propozycje? Przede wszystkim zależy nam na bezawaryjnej pracy. Jakie marki brać pod uwage? 300tys. to niby duzo niby malo :/
Może Haas ST30 http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... _STD_LATHE
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Potwierdzam - wybór ok.mateu5 pisze:Może Haas ST30 http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... _STD_LATHE
Do takich robót tokarka w sam raz.
Mariusz.
Obrabiarka z linku kosztuje ok 250.000 zł , goła.mateu5 pisze:Może Haas ST30 http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... _STD_LATHE
To tylko gołe koszty maszyny, a każda opcja jest szalenie droga, wiem bo prowadziliśmy z Haas'em rozmowy o kupno małej frezarki która wyceniona jest na nieco ponad 100.000zł w/g katalogu, co do czego tu jedna opcja tam druga i zrobiło się 180.000zł.
A gdzie oprzyrządowanie i narzędzia? Za 50.000 będzie raczej słabiutko.
Raczej poszukałbym tajwańczyka, za 300.000zł będzie full wypas i jak dobrze się po negocjuje to i technologie obróbki kilku detali opracują razem z narzędziami i oprzyrządowaniem, a i dowiozą pod drzwi. I jakościowo to samo co Haas.
POZDRAWIAM
Oglądałem kilka Tajwańskich frezarek kilka lat temu na targach w Poznaniu, i na oko generalnie prezentowały wysoki poziom techniczny oraz nie były wcale takie tanie. Jakościowo niektóre sądząc po parametrach, solidności itd dużo lepsze od Hassa. Problem z serwisem, bo to nowość wtedy była, no i z opiniami od polskich użytkowników. Moja opinia oparta jest tylko na dobrym wrażeniu, później życie weryfikuje takie wrażenia, czasami boleśnie
Odnośnie Hassa, przy targowaniu warto się zaangażować, a potem odpuścić temat na jakiś czas, schodzą z ceny do 20%. Przynajmniej tak było kiedyś.
Zawsze można kupić z rabatem.MacGregor pisze:Obrabiarka z linku kosztuje ok 250.000 zł , goła.mateu5 pisze:Może Haas ST30 http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... _STD_LATHE
Te wcale nie są gorsze od glanc nowych
http://www.abplanalp.pl/wiedza-i-aktual ... -haas.html
Mariusz.
Ja bym taka polecił http://www.maxdrill.com.tw/e-cnc.html
Robię na jednej z takich. Bardzo dobrze się spisuje. Jest dystrybutor w Polsce. Po więcej info zapraszam na pw
