Oprogramowanie do wytoczenia powierzchni sinusoidalnej
bezrenki
Post napisał: bezrenki » 03 mar 2017, 14:30
Moim zadaniem jest wykonanie elementu pokazanego w załączniku. Element będzie wykonany na tokarce trzyosiowej, x,z,c. Tokarka to precyzyjna maszyna SPDT (single point diamond turning) - Nanotech 350 upl. Szukam odpowiedniego oprogramowania na którym w prosty sposób mógłbym wygenerować G-Code do tej maszyny i przeprowadzić symulację. Próbowałem napisać symulację w Catii i NX ale ze względu na sinusoidalną powierzchnię i ograniczenia (a może mój brak doświadczenia) nie potrafiłem tego zrobić. Każda dobra propozycja programu CAM lub do generowania G-codu który będzie w stanie rozwiązać powyższy problem będzie mile widziana.
P.S. Jeżeli jednak jest możliwość wykonania programu toczenia dla elementu pokazanego na obrazku w Catii lub NX to też zachęcam do opisania metody jak można by to wykonać.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Element do wykonania
mag999
Post napisał: mag999 » 03 mar 2017, 16:43
Wydaje mi się ze trzeba by to frezowac. Bo jakoś nie widzę tego w toczeniu
bezrenki
Post napisał: bezrenki » 03 mar 2017, 17:41
Niestety nie można tego frezować, w grę wchodzi tylko toczenie ponieważ element powinien osiągnąć chropowatość powierzchni Rms<10nm i wysokość tych rowków powina wynosić okolo 0.5 um, a tak dokladnie można tylko i wyłącznie wytoczyć na maszynie SPDT. Dla przykladu wysylam inne elementy z nietypową powierzchnią wytoczone diamentem na tokarce SPDT.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 mar 2017, 17:49
Nie odróżniasz toczenia (obróbki obrotowej) od dłutowania. Bo dłutowanie też robisz nożem, właśnie takie kształty.
I nie ma czegoś takiego, jak kod na sinusoidę. Musisz po prostu parametrycznie zapisać zmiany punktu startowego i końcowego, a pomiędzy tymi punktami nóż pójdzie po prostej (G01). A więc nie CAM, ale powrót do źródeł, jeśli oprogramowanie maszyny pozwala na parametryczne programowanie "z łapy".
bezrenki
Post napisał: bezrenki » 03 mar 2017, 17:59
Mam na mysli ten proces. Wg mnie to jest toczenie. Z tego co wiem to oprogramowanie maszyny pozwala na parametryczne programowanie z "łapy", problem w tym że za nim dostaniemy pozwolenie na wykonanie tego elementu musimy zaprezentować symulację naszego programu.
[ Dodano: 2017-03-03, 18:01 ]
kolejny filmik opisujący proces którego muszę użyć do wykonania tego elementu:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 mar 2017, 19:06
No faktycznie, w ten sposób też się da, myślałem, że korzystniejsze będzie obracać się o jakiś mały kąt i rzeźbić. Ja podobne kształty robiłem pisząc proste programiki, ale wtedy nie było takich camów jak teraz, ale był turbopascal, czy basic. I zgadzało się, forma się zamykała bez szczeliny.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 mar 2017, 19:20
Zrób to frezotoczeniem z frezem kulowym. Inaczej w camie nie pójdzie. Program i tak bedziesz musial napisać z lapy, bo ten z cama Ci zamuli generator trajektorii i tyle bedzie z toczenia.
Można?
Morzna!!!
bezrenki
Post napisał: bezrenki » 04 mar 2017, 16:07
Steryd dzieki. Sprobuje to w ten sposob to zrobic. Jaki program do CAMa polecasz do tego?
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 mar 2017, 16:12
Ja jechałem w solidcamie, ale to dlatego, że mam go pod ręką i jest dużo postprocesorów
Można?
Morzna!!!
