witam wszystkich
szukam konkretnej informacji (nie znalazłem i trafiłem tu) o tym z jaką dokładnością mogę dokonać pomiaru sondą na frezarce CNC i z jaką dokładnością mogę pomierzyć na współrzędnościowej maszynie pomiarowej
ktoś pomoże?
dokładność pomiaru na frezarce
Pneumokok
Teoretyczna dokładność maszyny wsółrzędnościowej maszyny pomiarowej:
2,3+L/1000 [um] gdzie L - długosć mierzona
lub
3,4+L/1000 [um] gdzie L - długosć mierzona
ale bez pokoju pomiarowego gdzie utrzymywana jest stałą temperatura i wilgotność przez całą dobę to bardzo ciężko osiągnąć taki wynik. Zależy to także od producenta maszyny, itd, itp. ale z takimi wartościami stałych najczęściej się spotykałem jak czytałem oferty na pomiarówki.
na frezarce myślę, że dokładność do 0,01 przy pomiarach to spokojnie da radę uzyskać. Oczywiście zależy czy masz skalibrowaną sondę, w jakim stanie jest maszyna ( po dzwonach), czy pomiary są prowadzone na rozgrzanej maszynie czy o godz. 6 rano w poniedziałek, w styczniu gdzie za oknem jest -20st Celcjusza, a zakład jest nieogrzewany jak ludzi nie ma w pracy
a nawet jak są to ledwo jest +15st. itp, itd.
lub
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
ak47
Te 0.001mm na maszynie pomiarowej to chyba tylko w najlepszych narzędziowniach, instytutach pomiarowych.
Mierzyłem na maszynie pomiarowej stojącej w pomieszczeniu o stałej temperaturze. Dokładność praktyczna mieści się w raczej w 0.003mm.
Dokonując pomiaru drutówką wymiar był zwykle o około setkę większy od tego co pokazywała maszyna pomiarowa. Przy czym drutówka to nie żadna chinka ani wiekowa babcia, ale też nie stoi w pomieszczeniu o stałej temperaturze, a powietrze coś tam zapylone jest.
