Czy LD550 podoła...
kubomanik
Czy LD550 podoła...
Post napisał: kubomanik » 01 mar 2017, 22:46
Szanowni koledzy. Posiadam tokarkę LD550. Miałbym do wykonania małą fuchę.
Tak jak na zdjęciu dwa elementy ze stali C45 . Czynności do wykonania
1) Wywiercenie w tym większym wałku / talerzu otworu fi 16 . Talerz ma średnicę 120 mm i grubość 10 mm
2) Nałożenie (mniej więcej na środek) przewierconego już "talerza" na wałek fi 16 również widoczny na zdjęciu
3) Pospawanie na stałe dwóch elementów
4) Przetoczenie talerza tak by z grubości 10 mm zostało 4 mm i te 4 mm zostają na fi 120 . natomiast to 6 mm grubości do usunięcia powinno zostać na średnicę początku spawu, załóżmy fi 30.
Pytanie czy z podpunktem 4 poradzi sobie Techmig LD . Nóż tokarski jak na ostatnich zdjęciach. SCLCRE09 z płytką CC..09T3.
Sposób toczenia . Wałek fi 16 chwycony w szczęki z drugiej strony podparty oczywiście kłem. Pytam ponieważ warsztat mój jest dość daleko oddalony i wolę posłuchać rad czy warto mi się brać za zadanie
Za wszystkie sugestie serdecznie dziękuję.
Post napisał: RomanJ4 » 01 mar 2017, 23:28
zdjęć nie widać..
a z takimi średnicami powinien sobie poradzić, oczywiście nie poszaleje z głębokością skrawania ap i obrotami...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 mar 2017, 00:32
C45 slabo się do spawania nada ...potrafi pękać dodatkowo strefa wpływu ciepła się utwardzi ale węglik ugryzie :-)
Nóż masz ze sporym promieniam to też może być problem ale z toczeniem takich średnic nie ma problemu na tej tokarce jedynie z nożem możesz mieć kłopot .
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 02 mar 2017, 18:58
Panowie , dzięki za odpowiedzi. Toczenie sprawdzę w poniedziałek , spawanie w sobotę. Panie Adamie, przy okazji szacunek za filmiki na youtube.pl Poleciłem je wszystkim chłopakom z pracy i dziś pewnie będę oglądali bo jest co . Jest Pan inspiracją dla wielu młodych osób .
Pozdrawiam !
