Powielacz napięcia na NE555
cncolo2
Post napisał: cncolo2 » 30 paź 2007, 21:09
Mam pytanie do praktyków odnośnie powielacza napięcia z załącznika.Czy ktoś stosował, chodzi mi o wydajność prądową,mam zamiar zasilić tym IR2184 z lini 5V.
pzdr
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 paź 2007, 21:20
Zasadnicze pytanie: czy zamierzasz zasilać IR2184 wyłącznie z powielacza, czy traktujesz go jako uzupełnienie energii bramek w pracy statycznej mostka?
jarekk
Post napisał: jarekk » 30 paź 2007, 23:20
Mam bardzo złe doświadczenia z IR2184 - strasznie dużo mi ich umarło w podejrzanych okolicznościach ( przy prototypie sterownika silnika krokowego).
Paliły się IR, paliły się tranzystory - nigdy do końca nie doszedłem dlaczego (wkurzało mnie to). Poczytałem elektrodę - nie byłem sam w swoich problemach
Zdecydowałem się przejść na TLP250/TLP251 z izolowanm zasilaniem poprzez małe transformatorki toroidalne ( 16mm)
kemot
Post napisał: kemot » 31 paź 2007, 07:18
Ja tez troszke bawilem sie w IR 2184. U mnie dwa steruja mostkiem H przy regulacji obrotow silnika DC . Przy wielu probach i mordowaniu silnika na sucho ,czestym wlanczaniu i wylanczaniu zasilania udalo mi sie spalic dwie sztuki , tranzystory sie "ostaly cale". Zdecydowalem sie na uklad czasowy ktory opoznia zasilanie koncowki o ok 2,5 s i od tamtej pory smiga wszystko ok .Pracuje to juz od okolo dwoch miesiecy przy Tigu gdzie bardzo czesto zajarza bezdotykowo luk elektryczny pare kV i narazie jest ok
jarekk
Post napisał: jarekk » 31 paź 2007, 08:26
No ja ich spaliłem kilkanaście. Zasilałem mostek H z zasilacza laboratoryjnego, więc prąd i napięcie było pod kontrolą ( ustawione poniżej dopuszczalnych parametrów tranzystorów). A i tak tranzystory jak in IR padały....
Opinie z elektrody: jak działa - to fajnie, jak nie - to trudno znaleźć przyczynę.
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 paź 2007, 10:41
Z tego co mi wiadomo, sterowniki UHU działają dość poprawnie, choć zawierają IR2184.
kemot
Post napisał: kemot » 31 paź 2007, 19:15
U mnie koncowka jest prawie taka sama jak w uhu tylko tranzystory sa toporne chyba IRFP 055 jak dobrze pamietam i chodzi to na ok 10kHz . IR -ami steruje TL 494 mam narastanie i opadanie predkosci i dosc to dobrze chodzi
jarekk
Post napisał: jarekk » 31 paź 2007, 20:58
Leoo pisze:Z tego co mi wiadomo, sterowniki UHU działają dość poprawnie, choć zawierają IR2184.
Tak. Raz dopracowany układ działa. Mnie nie udało się osiągnąć takiego stanu :-(.
Zdecydowałem zmienić się technologię na dużo bardziej odporną na przeciwności losu ( i niedouczenie projektanta).
olo_3
Post napisał: olo_3 » 31 paź 2007, 22:13
koledzy przestancie bzdury opisywac...
Wróć do „Elektronika CNC”
