ekranowanie przewodu palnika
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 21 lut 2017, 19:36
Witam czym ekranujecie przewody od palnika ? Nie miałem do tej pory zaklucen aż nagle coś Swiruje uziemione jest wszystko aż tu nagle takie cyrki zostaje chyba ekrankwanie przewodu palnika *?
odzi_2005
Post napisał: odzi_2005 » 21 lut 2017, 22:00
U mnie kabel od plazmy wisi w powietrzu nie dotykając stołu, jednak i tak zawieszają się porty usb a po chwili odblokowują. Na stronie cnc profi chyba widziałem jakieś cudo które się wpina przed kompa aby się nie zawieszało. Ciekawe jak by to wpiąć przed sterowanie maszyny. Oczywiście urządzonko wpina się w zasilanie pomiędzy
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 21 lut 2017, 22:44
Płytka przeciwzakluceniowa właśnie ciekawe to . Ja nie miałem problemów z tym a chyba udało mi się przez przypadek rozwiązać problem chodź to sprawdzę w najbliższych dniach kabel od tuby mnie popiescil było tam zwarcie rozebralen zasilacz i 2 kondensatory wubulone i grubbo kurzu parę lat tego nierozbieralem wgl . Ale pytanie czym ekranowac przewód plazmy ?
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 27 lut 2017, 20:09
Problem nie ustapił do kąca wywala blad w machu i sie zablokowuje maszyna staje , po podpieciu pod stary komp niby chodzi lecz slychac w glosniku glos (jakby znalazlo nowe urzadzenie lub odlaczylo ) , cos sieje zaklucenia stawial bym na przewod palnika chcialem go ekranowac lecz po przeczytaniu paru wątków niewiem do kaca jak , ktos tam pisal o tasmie aluminiowej , żeby ekranowac sam przewod Hf , czy ekranowac calośc ?? , dodam ze przewod mam puszczony w prowadnikach z kablami dokladnie nad nimi bo sie nie miesci zrodlo mam blisko komputera , uziemienie mam zrobione mysle ze dobrze 5 metrow pret fi 10 nierdzewny wbity kolo nogi stolu i wspawany w noge , drugie uziemienie ok 3 metry rurki fi 16 wbity za chala sztuk 3 , calosc razem podlaczona kablem od spawarki (gruby kabel) prosze o jakies wskazowki co dalej
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lech10 » 27 lut 2017, 21:23
Załóż ekran na cały przewód i podepnij go do obudowy plazmy a plazma jest uziemiona poprzez przewód ochronny w gniazdku.
Nie powinno się łączyć różnych uziomów zmierz wartość uziomu powinno być poniżej 10 omów a najlepiej poniżej 5 i powinno być ok.
W machu wywala limity czy E-stop?
[ Dodano: 2017-02-27, 21:27 ]
Ja montuje przewód palnika razem z przewodami silników w prowadnikach i wszystkie maszyny działają na chińskich plazmach.
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 28 lut 2017, 00:15
Ekranowanie przewodu coś na pewno pomaga ale że na pewno uleczy to głowy bym nie dał , załóż rdzeń ferrytowy na przewód sieciowy zasilający komputer , zabieg mało kosztowny i często pomaga . Większość zakłóceń przedostaje się po sieci .
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 28 lut 2017, 08:43
Mach się zawiesza wyskakuje błąd zamknięto aplikacje po błędzie itd. Zasilanie do wszystkiego mam z siły 4 zylowej dlatego kompa mam podpietego też pod uziom robiony
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 28 lut 2017, 09:22
Tak się właśnie dzieje jest to do opanowania zasilanie z siły zostawiamy najpierw rdzeń http://allegro.pl/elbrod-filtr-rdzen-fe ... 61057.html
creattine1
Posty w temacie: 9
Post napisał: creattine1 » 28 lut 2017, 10:58
A czy można kabel owinąć dodatkowo folią aluminiową i koniec jeden podłączyć do uziemienia czy to bez sensu ? Bo mówimy o kablu do komputera bo na lpt widzę mam fabrycznie rdzeń ferrydowy założę po sztuce tu i tu o dziwo jest w moim miasteczku , Lech a kabel w prowadniku ekranujesz czy nie ? Gdzieś czytałem że ktoś ekranowal z węża hydraulicznego i hf nie zapalal
dragon44
Post napisał: dragon44 » 28 lut 2017, 11:18
A wywala macha i coś jeszcze się dzieje? Gubi kroki maszyna? (wymiary detali po paleniu). Masz w szafie sterowniczej thc? Jakie napięcie do niego doprowadzasz: z dzielnika, czy wysokie? W sumie w jednym i drugim przypadku dobrze byłoby ekranować ten kabel. Nie baw się w fole, tylko kup ekranowany przewód. A jak chcesz mieć święty spokój to z oplotem i folią. Dodatkowo pisałeś, że zmieniałeś kompa. Masz kompa i sterowanie w jednej szafie? Dysk ten sam? Może problemem nie są zakłócenia a wadliwie działający dysk twardy, albo jakieś sterowniki. Nie znam się na machu, ale może to wina softwarowa. Jak zostawiasz dysk twardy, a zmieniasz bebechy, to system czasem ma problem w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Inne sterowniki itd...
