Większych bredni niż wypisuje kubus838 to ja jeszcze na tym forum nie czytałem.kubus838 pisze:Możesz użyć i normalnych i trapezowych - pamiętać musisz tylko o tym aby wiedzieć jaki jest skok gwintu. W przypadku trapezowych to nie jest problem. Ale w normalnych np. z gwintem wyciskanym to już jest pewien kłopot. Więc z obu rodzai śrub lepiej wybrać trapezowe. Na paskach chodzi większość ploterów tnących i rysujących. Paski są swojego rodzaju sprzęgłem i zabezpieczeniem. Plus jest taki, że napęd paskowy jest lżejszy.miskofff pisze: -czy mogę użyć normalnych śrub trapezowych bądź metrycznych czy lepiej zbudować to na paskach?
Nóż oscylacyjny jest w miarą uniwersalnym narzędziem. Polega to na umieszczeniu noża w wewnętrznych pierścieniach łożyska i całości w odpowiedniej obudowie przystosowanej do uchwytu plotera. Jednak muszę to napisać - słabo szukałeś. Tu na forum jeden kolegów pokazał jak zrobił oprawke noże do ostrzy zwykłego "tapeciaka". Laser potrafi przypalić papier. Są jeszcze narzędzia do wygniatania kształtów w papierzemiskofff pisze: -z tego co widziałem to ploter tnie nożem oscylacyjnym czy jest jakieś inne narzędzie, które można użyć do cięcia?
Tak jak pisałem wyżej nóż jest włożony w pierścienie wewnętrzne łożysk. Odpowiednio zaostrzony i cała filozofia. W sieci masz dużo zdjęć nawet od producentówmiskofff pisze: Nie znam dokładnej budowy tego noża, czy ktoś mógłby dać mi jakiś schemat lub jakiś sposób na używanie tego plotera?
Nie z tym najmniejszego problemu. Przy użyciu odpowiednich programów jest to jak najbardziej możliwe.miskofff pisze: Chcę wycinać dość skomplikowane kształty, dokładniej chciałbym wycinać tym ploterem puzzle.
Musisz zwrócić uwage na sztywność samego plotera oraz wszelkie luzy na elementach napędowych oraz prowadnicach. Oczywiście ważny jest też mechanizm opuszczania noża. Te rzeczy o których pisałem mają bardzo duży wpływ na efekt końcowymiskofff pisze: Możecie mi podpowiedzieć na co zwrócić uwagę w budowie itd ? Myślałem też nad jakimś słabym laserem, ale z tego co czytałem często przypala papier.
Niestety muszę stwierdzić, że pytasz o rzeczy które już tu na forum zostały opisane. Tak jak rodzaje napędów czy własne konstrukcje uchwytów do noży oscylacyjnych.miskofff pisze: Z góry dziękuję za pomoc, mam nadzieję, że nie powiecie, że taki post był itd. Szukałem trochę na forum i nie znalazłem satysfakcjonujących mnie informacji.
Co do napędów to musisz poszukać również w zakładkach dotyczących frezarek własnych konstrukcji. Tam dowiesz się co będzie najlepsze dla Twojego projektu i będziesz mógł zastosować w swojej konstrukcji
1. Nikt normalny, zdrowy na umyśle nie robi plotera na zwykłych śrubach.
2. Nie musi znać skoku gwintu. Dopasuje to sobie doświadczalnie w programie.
3. Śruby trapezowe są właśnie wytłaczane.
4. Dobrej klasy plotery tnące (np.tablicowe) nie "chodzą" na paskach tylko na śrubach kulowych
5. Nóż oscylacyjny NIE POLEGA na umieszczeniu jakiegoś ostrza w łożyskach. Na oczy nie widziałeś głowicy z nożem oscylacyjnym. To o czym piszesz to nóż wleczony. Do tektury nadaje się jak ja do baletu.
Nóż oscylacyjny jest sterowany jednym silnikiem (obrót) a napędzany drugim (oscylacja czyli szybki ruch góra/dół. Może być napędzany pneumatycznie.
