Zaczyna wypalanie po ok 2cm/2 sek - powód ?
DOHC
Jak masz sygnal arc ok to jak moze ruszac przed zajazeniem ?
Edit
Ten g cod nie wykorzystuje arc ok.
Edit 2
Nie jestem Machowy, korzystam z linuxacnc ale pewnie MACH też ma taki MKOD jak M66
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... #mcode:m66
Musisz skonfigurować sygnał z arc OK aby był połączony z danym wejściem i w postprocesorze dopisać kod M66. Wtedy nie ma bata żeby ruszył jeśli łuk nie będzie zajarzony.
Edit
Edit 2
snajperman-s1
Kolego otwórz ten kod w notatniku, zmien G04 P0.8 na np P2 i wychodząc zapisz zmiany i już masz zmienione - to do Macha i próba.
Czy na nowym komplecie dysza i elektroda jest tak samo? Czasem ciężko odpala jak jest elektroda jest zuzyta a napięcie odpalania juz występuje i Mach rusza - u mnie tak jest czasem.... Ewentualnie popraw masę tzn plus
adam Fx
owszem chodziło mi o G04 P0.8 ale jak sam widzisz zwłoka jest również przy początku konturu pierwszego więc jednak postprocesor ją dodaje owszem możesz zmienić ten czas na dłuższy zmieniając wartość P
jednakże jest to trochę fuszera i faktycznie warto jednak w ten sygnał ARC się wgłębić i go uruchomić w tedy zwłoka będzie adekwatna do faktycznego czasu potrzebnego na odpaleniesnajperman-s1 pisze:zmien G04 P0.8 na np P2 i wychodząc zapisz zmiany i już masz zmienione - to do Macha i próba.
pankracy
- Posty w temacie: 8
DOHC - Skonfigurować sygnał ARC ok to rozumiem że przypisąć go w sygnałach input pod Probe , tak ? Jak mam dopisać kod do procesora ? Jak już wspominałem ciemny jestem
Snajperman-s1 - już próbowałem tak zrobic i bez zmian, po zmianie dyszy tak samo.
adam Fx - prawdopodobnie sygnał ARC rozwiąże sprawę. chciałbym użyc poniższego procesora i makro znalezione na forum - będą dobre ?
Do tego sygnał ARC Ok przypisac do PROBE w input signals ?
Kod:
function OnAbout(event)
ctrl = event:GetTextCtrl()
ctrl:AppendText("plasma THC300 post processor\n")
ctrl:AppendText("\n")
ctrl:AppendText("Modal G-codes and coordinates\n")
ctrl:AppendText("Comments enclosed with ( and )\n")
ctrl:AppendText("M03/M05 turn the torch on/off\n")
ctrl:AppendText("Incremental IJ\n")
ctrl:AppendText("The torch is referenced at cut start and every 500mm of movement thereafter\n")
ctrl:AppendText("Designed for use with Mach2 and Campbell Designs THC300\n")
ctrl:AppendText("Post variables:\n")
ctrl:AppendText("refdistance - set the distance between each reference\n")
end
-- revision 3/2/07
-- Removed final safety move. This is now done in SheetCam
-- revision 7/10/05
-- Added new arc handling
-- created 27/10/04
-- Based on plasma1.post
function OnInit()
post.SetCommentChars ("()", "[]") --make sure ( and ) characters do not appear in system text
post.Text (" (Filename: ", fileName, ")\n")
post.Text (" (Post processor: ", postName, ")\n")
post.Text (" (Date: ", date, ")\n")
if(scale == metric) then
post.Text (" G21 (Units: Metric)\n") --metric mode
else
post.Text (" G20 (Units: Inches)\n") --inch mode
end
post.Text (" G53 G90 G40\n F1\n S500\n")
dist = 9999999
refdistance = 500 * scale
switchoffset = -0.08
bigarcs = 1 --stitch arc segments together
minArcSize = 0.05 --arcs smaller than this are converted to moves
end
function OnNewLine()
post.Text ("N")
post.Number (lineNumber, "0000")
lineNumber = lineNumber + 10
end
function OnFinish()
post.Text (" M05 M30\n")
end
function OnRapid()
if(math.hypot(endX-currentX , endY-currentY) < 0.001 and endZ < currentZ) then return end
dist = dist + math.hypot(endX-currentX , endY-currentY)
post.ModalText (" G00")
post.ModalNumber (" X", endX * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" Y", endY * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" Z", endZ * scale, "0.0000")
post.Eol()
end
function OnMove()
post.ModalText (" G01")
post.ModalNumber (" F", feedRate * scale, "0.###")
post.Eol()
end
function OnArc()
if(arcAngle <0) then
post.ModalText (" G03")
else
post.ModalText (" G02")
end
post.NonModalNumber (" X", endX * scale, "0.0000")
post.NonModalNumber (" Y", endY * scale, "0.0000")
post.Text (" I")
post.Number ((arcCentreX - currentX) * scale, "0.0000")
post.Text (" J")
post.Number ((arcCentreY - currentY) * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" F", feedRate * scale, "0.0###")
post.Eol()
end
function OnPenDown()
post.Text ("\n G00 Z20\n")-- ustawienie palnika ok 20mm nad materiał
post.Text ("\n M03\n")-- Załączenie plazmy
post.Text ("\n G31 Z-10 F300\n")-- szukanie materiału z prędkością 300 do pozycji Z=-10
post.Text ("\n G92 Z3\n")-- Zerowanie osi Z + przykładowa korekcja
post.Text ("\n G00 Z6\n")-- podniesienie palnika 6mm nad materiał
post.Text ("\n G04 P1000\n")-- czas przebijania materiału 1000ms/1s
post.Text ("\n G00 Z1\n")-- obniżenie palnika 1mm nad materiał
end
function OnPenUp()
post.Text (" M05\n")
end
function OnNewOperation()
post.Text (" (Process: ", operationName, ")\n")
if (plungeRate <= 0) then
post.Warning("WARNING: Plunge rate is zero")
end
if (feedRate <= 0) then
post.Warning("WARNING: Feed rate is zero")
end
end
function OnComment()
post.Text(" (",commentText,")\n")
end
function OnToolChange()
post.Text (" M06 T")
post.Number (tool, "0")
post.Text (" (", toolName, ")\n")
end
function OnNewPart()
post.Text(" (Part: ",partName,")\n");
end
function OnDrill()
OnRapid()
OnPenDown()
endZ = drillZ
OnMove()
OnPenUp()
endZ = safeZ
OnRapid()
end
A tu makro do macha M300 pod ARC OK PROBE ze strony Proma Elektronika
Kod:
HeightOfDetect = 10
SpeedOfDetect = 300
Offset = 5
HeightOfPierce = 5
HeightOfCut = 1
Delay = Param1()
Dim MaterialPos As Double
If GetOEMDro(186)>HeightOfDetect Or GetOEMDro(186) Then code "G00 Z" & HeightOfDetect
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW()
sleep(200) message("Detecting of material pos.")
code "G31 Z-10 F" & SpeedOfDetect
While IsMoving()
Wend
If GetOEMDro(186)=-10 Then
DoSpinStop() message("No material detected")
While IsMoving()
Wend
1: GoTo 1
Else
MaterialPos = GetOEMDro(186) - offset
message("Material detected pos = " & MaterialPos)
If Delay>200 Then
code "G00 Z" & MaterialPos + HeightOfPierce
While IsMoving()
Wend
End If
Sleep(Delay+1)
code "G00 Z" & MaterialPos + HeightOfCut
While IsMoving()
Wend
End If
Kod:
end
-- revision 3/2/07
-- revision 7/10/05
-- created 27/10/04
function OnInit()
else
end
dist = 9999999
end
post.Text ("N")
end
function OnFinish()
end
function OnRapid()
post.Eol()
end
function OnMove()
post.Eol()
end
function OnArc()
else
end
post.Text (" I")
post.Text (" J")
post.Eol()
end
end
function OnPenUp()
end
end
end
end
end
end
end
function OnDrill()
OnRapid()
OnPenDown()
endZ = drillZ
OnMove()
OnPenUp()
endZ = safeZ
OnRapid()
end
Kod:
HeightOfDetect = 10
SpeedOfDetect = 300
Offset = 5
HeightOfPierce = 5
HeightOfCut = 1
Delay = Param1()
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW()
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
1: GoTo 1
Else
If Delay>200 Then
While IsMoving()
Wend
End If
Sleep(Delay+1)
While IsMoving()
Wend
End If
snajperman-s1
pankracy
Prędkość przebijania mam ustawione 600mm/min.
Po zastosowaniu powyzszego procesora i makra palnik włącza sie nad materiałem czyli problem opóźnienia rozwiązany. Jednak prawdopodobnie wymaga porawy parametrów ponieważ :
palnik odpala ponad materiałem, schodzi w dół dociskając blachę i stoi w miejscu parę sekund
następnie podnosi się trochę w górę i znów schodzi w materiał na ok 1-2 sek po czym podnosi się i zaczyna ruch.
gdzie i co poprawić ?
