Chciałbym wykonać w płytce aluminiowej (10mm grubości) przelotowy otwór średnicy 19 mm do osadzenia łożyska kulkowego "na wcisk". Z przyczyn warsztatowo/lokalowo/finansowych
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi i komentarze.
Janusz
dziękuję, nie znałem, ale chyba wymaga conajmniej porządnego stojaka do wiertarki i nie pozwala na uzyskanie "pasowania" otworu pod konkretne łożysko?jest: frez...
brzmi nieźle. Czy demontaż tylko "na ciepło"? Idąc za Twoją radą znalazłem na Allegro klej do łożysk: "link Allegro . Czy ten jest OK, czy może jakiś inny? Łożyska będą pracować w luksusie, bez dużych sił czy wysokich obrotów.est, wiercisz dziewiętnastką, a łożyska wklejasz.
