Jako że czekam na sterownik do uruchomienia pierwszej frezarki, to rozpocząłem myśleć nad drugim projektem który będzie bardziej użyteczny.
Materiał to będzie płyta wiórowa 20 mm (mam jej pełno), wałki podparte 16 i łożyska w obudowach i konstrukcja z ruchomą bramą.
I teraz zasadnicze pytanie, założenie jest takie że brama będzie spięta na dole i napędzana jedną nakrętką w środku ( wiem że może ścinać).
Przy wałkach popartych w jakej pozycji najelpiej dać łożyska?
- na zwrócone do dołu/góry, podobnie jak ursus
- zwrócone na boki ( dolna belka ściskana/rozciągana)
Nie znalazłem rozsądnego uzasadniania które rozwiązanie jest lepsze/bardziej poprawne i mam dylemat.
Frezarka bramowa, orientacja łożysk.
MrCluster
Na logikę biorąc prowadnice na dole, a łożyska od góry, bo wtedy pracują największą powierzchnią po wałku, a te mają co dźwigać. Chociaż wieczorem to zweryfikuję, ale nawet jeśli ustawione bokiem też pracują taką samą powierzchnią to jednak narażone są na rozginanie obudowy i możliwe powstawanie lekkiego luzu. W końcu to tylko aluminium.
