jaki kolor aku...
GAWPIO
jaki kolor aku...
Post napisał: GAWPIO » 23 lut 2017, 19:27
witam koledzy, pada mi bateria w wkrętarce, są tam aku niklowe, gdy wszedłem na ebay to zrobiło się kolorowo,jest tego dużo, te same pojemności, a różne kolory, gdzie mogę znaleść jakieś wiadomości na temat oznaczeń aku
Gawłoś
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2017, 20:18
Lepsze od niklowo-kadmowych NiCd byłyby NiMh (wodorkowe), lub Li-Ion (litowo-jonowe) bo nie miałyby tak dużego "efektu pamięciowego" zmniejszającego drastycznie pojemność w razie niecałkowitego rozładowania przed ładowaniem lub po długim leżakowaniu w stanie rozładowanym. NiMh mają dużo mniejszy od Ni-Cd, a Li-Ion prawie wcale, ale do obu tych rodzajów potrzeba innych ładowarek, wykrywającej efekt "peak" do zakończenia ładowania dla Ni=Mh, oraz nadzorującej stan napięcia każdej celi równolegle podczas ładowania dla Li-Ion
o akumulatorach
http://shtr.eu/2009/01/13/dbanie-o-akum ... ity-i-kity
http://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html
http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/psk2/scb/main107.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 8319,d.d2s
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 23 lut 2017, 20:37
dzięki kolego,jak zawsze pomocny, ale o aku to trochę wiem, jestem modelarzem, ale mi chodziło o kolory, w modelarstwie się kupowało czerwone- wysokoprądowe,ale czy te inne kolory maja jakieś znaczenie
Gawłoś
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2017, 21:55
I tak musisz patrzeć na specyfikację zwłaszcza poboru prądu przez silnik pod obciążeniem, czy dane ze starych ogniw (jeśli są jakieś). zakładam, ze były NiCd, wiec prąd rozładowania mógł być znaczny..
Masz może jakie zdjęcia ?
dane z tabliczki i model samej wkrętarki też by się przydały, bo wróżymy z fusów...
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 lut 2017, 02:58
GAWPIO - modelarzu drogi rozbierz obudowę akumulatorów wkrętarki wywal NiCd a wstaw 3 lub 4 akumulatory LiPo (dostępne dla np.dronów) są mniejsze, wydajniejsze i co ważne ładowalne w dowolnym momencie rozładowania i nie mają efektu pamięciowego.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 24 lut 2017, 20:26
tak kolego, tylko do lipoli muszę kupić ładowarkę, no i ich żywotność, a wodorki z nimi teraz wygrywają, pojemności też już są przyzwoite, mi chodziło o kolory, bo wybór jest, ale z ciekawości pytam, czy czymś się różnią,jeżeli mogę wybierać
ps. kolego Roman model wkrętarki to PSR 12 VE-2, były tam aku 12v/1,5Ah
Gawłoś
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 lut 2017, 09:55
".. a różne kolory, .." - ale problem, kup transparentne a nie kolorowe.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2017, 11:09
Dzisiaj już się raczej kolorami akumulatorków nie oznacza.
A co do podmiany to najprościej (żeby nie trzeba było zmieniać ładowarki) to wstawić akumulatorki Ni-MH Eneloop. Tylko trochę drogo to wyjdzie. I niełatwo będzie znaleźć Eneloopy o wymiarze większym niż R6.
Ale uzyskana żywotność była by praktycznie nieograniczona.
Post napisał: RomanJ4 » 26 lut 2017, 12:54
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 26 lut 2017, 13:45
o.k. dzieki Roman
Gawłoś
Wróć do „Elektronika ogólna”
