Posprocesory w nx11
NX CAM/Unigraphics
wlodi22
Posprocesory w nx11
Post napisał: wlodi22 » 22 lut 2017, 15:25
Czy w nx11, inaczej się wgrywa posty niż w 10? Nx11 wywala bład.
Proszę o pomoc.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 22 lut 2017, 18:58
Jaki błąd ? Jak je wgrywasz ? Są różne sposoby.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
wlodi22
Post napisał: wlodi22 » 23 lut 2017, 07:52
błąd nr 1770006
Nieoczekiwana wersja systemu nx, system oryginalny z licencja, na wersji 10 wszystko gra, posty wrzucam jak w nx10, do katalogu "nx\MACH\resources\postprocessor"
symulacje maszyn lecą do "resources\library\machine\instaled_machine".
mateu5
Post napisał: mateu5 » 23 lut 2017, 19:37
Czy twoje postprocesory nie są zabezpieczone pod względem wersji nx ? Kto je pisał ? Jak chcesz to wyślij jakiś na [email protected] to ci to sprawdzę.
wlodi22
Post napisał: wlodi22 » 23 lut 2017, 22:42
Problem rozwiazany,zla sciezka pliku w pliku configuracyjnym.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
