Zx 7016 rolka pośrednia luźna
Hej.
na początek można by wymienić paski - na takie " zębate " .
o wiele lepiej się układają na małych kołach .
a co jest pod tym żółtym ?
pusto czy jakiś element.
jak pusto to można dorobić tulejkę z kołnierzem i dłuższy ( o wiele ) trzpień przy blasze z kołem pośrednim.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
pukury napisał: "jak pusto to można dorobić tulejkę z kołnierzem i dłuższy ( o wiele ) trzpień przy blasze z kołem pośrednim. "
nie czytając : Yarec Wysłany: Wczoraj 3:27
A w ogóle taką "pierdułkę" to się naprawia od ręki a nie zakłada temat (powalające podejście) a może podjechać z narzędziami 3-miasta ?
Re: Zx 7016 rolka pośrednia luźna
Witam .wader13 pisze:Przymierzam się powoli do nabycia zx7016 i pomimo, że do Kępna(Technologis) mam 70km to przez takie podejście sprzedawcy raczej się nie skusze -zostaje Maktek i inni...Parowy pisze: Zjawisko będzie się zmniejszało wraz ze zmniejszeniem napięcia przekładni oraz wraz ze zużywaniem się (rozciąganiem) pasków."
Parowy; jak tam? Odsyłasz/naprawiasz ?
Koło Kępna jest firma Multimasz ja mam od nich kupioną (nie wiem czy jeszcze nimi handlują), w odróżnieniu od innych można z nimi się targować.
https://www.google.pl/webhp?sourceid=ch ... =multimasz
U mnie to koło pośrednie też się przechyla ale nie do takiego stopnia żeby spadały paski.
- Posty w temacie: 7
Jak się wali to wszystko na raz, włącznie z możliwością odpowiedzi we własnym temacie, dlatego cytuję Pukurego (jak klikam "odpowiedz" to mnie cofa do strony głównej forum).
Ale - otwór w korpusie nie jest współosiowy z otworem w blasze osłony całej przekładni pasowej.
Foto:
Przez to nie dało się wsunąć do końca sworznia rolki pośredniej.
Poluzowałem osłonę, lekko przesunąłem i weszło do końca.
Jest ciut lepiej, na najwyższych obrotach rolka nie jest już tak nagięta i pasek nie spada, na najniższych problem pozostał.
Nic to, jak już chodzi na najwyższych obrotach to dla odmiany rzęzi i stuka jak dokręcę śrubę od blokowania wysuwu pinoli.
Ehh.
Sprawdziłem, jest sporo miejsca i jest też różnica między długością sworznia a głębokością otworu,pukury pisze: ...
Foto:
Ehh.
