Inventor - zmiana jednostek
r737
Post napisał: r737 » 17 lut 2017, 21:18
Cześć wam. Mam taki problem. Narysowałem złożenie w którym są jednostki w calach. Czy da się zmienić we wszystkich elementach [ mm ] ? ( zamiast 600 mm mam 600 cali ). nie chodzi mi tylko o zmiane jednostki ale o przeliczenie z cali na mm
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 21 lut 2017, 18:19
Możesz całość przeskalować w komponencie pochodnym, ale stracisz możliwość wygodnej edycji.
Same jedności jest dosyć łatwo zmienić, natomiast myślę że nie obejdzie się bez zmiany każdego wymiaru z osobna.
Tomasz
