Co to sa za silniki? ile sa warte ? nadaja sie do cnc ?
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 lut 2017, 12:56
opis: http://www.ebay.com/itm/SAWAMURA-DENKI- ... 0962476584
ster. : http://www.transmission-online.com/jp/sawamura.htm
a niemiecki to znajdź se sam.
Odnośnie tego silniczka wygląda jak z tarczą tachometru (stabilizacja obr.) jeden podobny "zajechałem na amen"
Tą ramę kupujesz czy kopiujesz ?
felixd
Post napisał: felixd » 20 lut 2017, 14:09
Witam. Podłączę się pod temat ponieważ sam jestem zainteresowany kupnem tej ramy (ewentualnie jeżeli ktoś mieszka w promieniu 100km od Gniezna byłbym też zainteresowany wykonaniem podobnej "na miejscu". Przy okazji można by było porozmawiać na żywo przy piwku i przekazać troszkę fachowej wiedzy nowicjuszowi.
W każdym bądź razie ten temat będę śledził :)
Pozdrawiam i jeszcze raz witam.
Felix
Yarec pisze:opis: http://www.ebay.com/itm/SAWAMURA-DENKI- ... 0962476584
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 lut 2017, 15:06
felixd - i co z tym cytowaniem mnie ? Rama z ogłoszenia jest typu: Heavy Duty. -
.."i przekazać troszkę fachowej wiedzy nowicjuszowi" - mi raczej nie potrzeba, a Tobie taaaka rama do czego ?
( piszesz z MacBook'a czy stacjonarnego (np. PRO) ? )
badboy_89
Post napisał: badboy_89 » 20 lut 2017, 15:26
Kolego dziekuje za pomoc, jednak chodzilo mi o linki o osprzet aby sterowac silnikami DC (np tymi czarnymi japoncami)
Pozatym chciałem zwrócić uwagę ze na tablicze znamionowej jest 12V a nie 24V , czy to zmienia duzo ?
Rame raczej kupic ? (nie wiem czy skopiowanie tej ramy wyjdzie taniej, nie wiem jaki koszt frezowania płaszczyzn oraz odprezenia po spawaniu w Katowicach ( kiedys za stoczenie 4 konców dwóch śrub 1605 na fi12 zapłaciłem 200zł, wiec frezowanie pewnie z 500 krzykną) )
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 lut 2017, 15:38
badboy_89 pisze:wiec frezowanie pewnie z 500 krzykną) )
wiecej jesli ma to byc dobrze zrobione, sterowanie UHU serwo czy elm-chan googluje sie doskonale.
jesli chodzi o gotowce to np cos takiego
BLDC
albo DC
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 lut 2017, 17:39
badboy_89 czytaj z uwagąw tabeli są dwie wersje napięciowe ,o zasilaniu/sterowaniu napisał zacharius - trochę inwencji . . .
badboy_89
#17
Post napisał: badboy_89 » 20 lut 2017, 19:16
obiecane wczesniej zdjecie
czarnych japonców jednak mam 2szt, na jednym jest koncówka oznaczenia 100 na drugim 250, po podlaczeniu ich pod 12v bardzo powoli sie kreca, na jednym jest spory luz na planetarce, Jednak jak juz bede tak dalego uzyje wpierw krokowców
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 lut 2017, 01:42
badboy_89 - dzięki za foto, to krokowiec (?) z zębatką a "z daleka" myślałem żę tachometr - szkoda.
Poza tym ale masz zasoby krokowców - rozebrałeś całą automatyczna linię produkcyjną ?
Dziękuje
Czy były by do nabycia ?
felixd
Post napisał: felixd » 21 lut 2017, 09:22
"Yarec": Jeżeli już zapytałeś: MacBook Air
Nowicujsz => felixd
Chciałbym obrabiać: PCB/drewno/plastik/aluminium
Będzie to moja pierwsza frezarka jaką wykonam.
Aktualnie jestem na analizowaniu mechaniki i rozwiązań konstrukcyjnych mechaniki. Jeszcze konkretniej (i to mnie w najbardziej aktualnie martwi) ustawianie geometrii ramy/prowadnic.
Trafiłem na ciekawy dokument HIWIN'a na temat montażu i problem równoległości prowadnic jest już rozwiązany. Od strony 18 dokumentu PDF jest wszystko wyjaśnione.
http://www.hiwin.de/pl/Wyszukiwarka-pro ... 1305_K.pdf
Nie wiem jeszcze jak praktycznie rozwiązać (skutecznie) prostopadłość płaszczyzn względem siebie (podczas montażu prowadnic).
Odnoszę się do ramy która została wcześniej wspomniana, tam płaszczyzny pod prowadnice teoretycznie są obrobione ale są "płaskie i nie nawiercone". :twisted:
Dam radę :mrgreen: [otworzę też osobny wątek co by autorowi w tym nie śmiecić]
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 lut 2017, 12:26
felixd - to otworz osobny wątek i przenieś wpis (Wysłany: Dzisiaj 9:22 ) jednocześnie kasując go z tego (obcego) tematu. Pozdrawiam
Wróć do „CNC podstawy”
