czy można laserem znakować w metalu na głębokość 1mm ?
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 lut 2017, 18:03
A elektro-drążarka ? tylko co i w jakim rozmiarze ma być "wypalone" ?
ale ja to na niczym się nie znam
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 19 lut 2017, 18:55
Takich sprzętów w Polsce jest dużo, tylko grawerowanie w gląb jest czasochlonne. Znam firme ktora wykonuje stemple referentki i maja 3 markowe urzadzenia. Mało jest ich na forum bo maja sprzet i robote, brak wolnego czasu na obserwacje czy chwalenie sie na forum. W zeszlym roku na remie jeden importer sprzedal kilkanascie urzadzen, z tad pewnie coraz nizsze stawki za znakowanie.
januszd
Posty w temacie: 10
Post napisał: januszd » 19 lut 2017, 19:08
Co potrzebne to taki wzór, czarne wypukłe. Format około 30cm x 30cm
Głębokość około 1mm,
Rzemieślnik Artysta
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 19 lut 2017, 19:19
Nawet jeśli gdzieś znajdziesz maszynę z takim polem roboczym i mocą to koszt usługi cię zabije.
Thomas Jefferson.
januszd
Posty w temacie: 10
Post napisał: januszd » 19 lut 2017, 19:27
Ok, widocznie nie tak to działa jak myślałem... Bo daje na laser do cięcia blachy i to kosztuje niewiele. Więc myślałem że operator tylko zmieni ustawienia i to dziabnie.
Rzemieślnik Artysta
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 lut 2017, 19:55
czy to ma być płaska forma do termo odcisku (z folii plastikowej) ?
jeden egzemplarz to łatwiej wytrawić (termotransfer i kwas azotowy)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2017, 20:00 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
januszd
Posty w temacie: 10
Post napisał: januszd » 19 lut 2017, 19:59
To ma być w metalu. Skoro laser nie, to Frez albo trawienie
Rzemieślnik Artysta
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 lut 2017, 20:07
januszd że z metalu to na początku napisałeś,
do termo odcisku z folii plastikowej - to nie zrozumiałe ?
Mariianek
#19
Post napisał: Mariianek » 19 lut 2017, 20:09
trzeba bylo od tego zaczać, bo cos takiego nie do zrobienia na laserze. Znaczy możliwe pewnie jest ale koszty kosmiczne. Przy 20w masz pole roboczne np 70x70 czy 110x110. Im wieksze pole robocze, tym wieksza plamka przez co mniejsza moc. Ktos kto ma galvo 50 czy wiecej wat napewno nie szuka pojedynczych zlecien.
januszd
Posty w temacie: 10
Post napisał: januszd » 19 lut 2017, 20:43
Yarec pisze:januszd że z metalu to na początku napisałeś,
Chce fakturowac miedź tym stemplem
[ Dodano: 2017-02-19, 20:47 ]
Panowie a tak z ciekawości to te wszystkie lasery co stoją w zakładach to mogą tylko wycinać po linii, a nie znakowac różne kształty, tak?
Rzemieślnik Artysta
