Inventor- zespół do Content Center
dzikidarek
Post napisał: dzikidarek » 18 lut 2017, 10:17
Czy jest możliwość stworzenia takiego złożenia które będzie dało się wykorzystać w wielu różnych projektach. Załóżmy, że złożenie dostarczane jest od zewnetrznego dostawcy, a muszę je później wykorzystać. Nie chciałbym tworzyć wielu kopi pliku dla każdego z projektów.
Jak najlepiej to wykonać?
Moje pomysły są następujące:
- tworzenie na nowo złożenia w module części ze szkicem parametrycznym i export do CC,
- uproszczenie złożenia do czesci... (nie udaje mi się później jej modyfikować),
- tworzenie iAssembly- (wymaga tworzenia wielu kopi dla każdego z projektów?- konieczność kopiowania plików?)
Znacie jakąś lepszą metodę? Wszystkie nie do końca spełniają moje oczekiwania...
Pozdrawiam Darek
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 21 lut 2017, 18:15
HM.
To zależy, czy tym złożeniem chcesz sterować, albo przesuwać.
Ja jeśli chcę wykorzystać złożenie z innego projektu to podpinam go jako bibliotekę (w ustawieniach projektu).
Wtedy mogę go wykorzystywać w tym projekcie bez ryzyka że coś namieszam.
Jest to również i minusem ponieważ to złożenie można edytować tylko z projektu źródłowego.
Tomasz
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: TJarmuszczak » 22 lut 2017, 21:51
Zrób folder BIBLIOTEKA, podepnij go do projektu jako bibliotekę i w nim umieszczaj cześć lub zespoły które się powtarzają.
Nie powinieneś modyfikować części w bibliotece bo są wykorzystywane w kilku projektach i nie przewidzisz zmian jakie w nich zajdą. Zamiast tego rób różne wersje elementów bibliotecznych i umieszczaj je w bibliotece.
Zespoły możesz zamienić na jedną cześć przez polecenie Wyprowadź - komponent pochodny.
Publikacja w bibliotece CC ma sens w przypadku parametrycznych części, gdy masz tabelę wykonań.
Jak wymiary się nie zmieniają to nie ma sensu publikować w CC
Zrób zespól który jest parametryczny, potem jedną część przez Wyprowadź, i tą część zapisz jako i odłącz powiązanie z zespołem macierzystym.
zbyt skomplikowana metoda do tego co chcesz zrobić
