Pomocy prążki na krawedziach mdf
Szczubel
Post napisał: Szczubel » 13 lut 2017, 00:03
Szlifuje 100 elementow przez te zabki:) nie ma mnie przy komputerze... czeka mnie pracowita noc:) place zwiekszaja objetosc ale jakos idzie, wrzuce vector jutro z góry bardzo dziekuje za pomoc:)
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 lut 2017, 03:18
Po pierwsze: wektoryzacja wycinka okręgu to wielokrotność prostych,
2 > chcąc uzyskać gładką powierzchnię - frezowanie współbieżne
3 > j/w ale z frezowaniem "kanału" frezem o Ø ½ frezu wykańczającego (zagłębianie to samo=jedenie wymiana frezu) + odsysanie urobku.
4 > MDF jest podatny na "kłaczki" i takie nierówności powierzchni obrabianych - frezowanie wstepne+nasączanie CAPON'em+obrubka końcowa.
Piotr227
Post napisał: Piotr227 » 17 lut 2017, 21:39
Też mam ten problem na łukach. U mnie powodem jest luz łożyska wału osi Y. Maszyna widzi że odbiega 0.5mm od lini obróbki i koryguje tor w czasie pracy. W ten sposób powstają fale itp. Niweluje to wstawianiem zmiany posuwu na łukach 500mm/min.
Szczubel
Post napisał: Szczubel » 18 lut 2017, 16:44
Nic nie dalo ,wolniejszy posuw i obroty wygladzanie łuków inny format pliku jedyne co doszło to gubi punkt 0...
Piotr227
Post napisał: Piotr227 » 19 lut 2017, 19:15
Obrotów bym nie zmniejszał. Ale spróbuj jeszcze z posuwem na łukach do 250mm/min. Wolniej już nie ma co bo będzie palić materiał.
Wróć do „Obróbka drewna”
