Wykonanie płytek druk. na frezerko-grawerce - jaki program?
triera
Post napisał: triera » 28 paź 2007, 12:29
kwestia osobistych preferencji, lubię:
TARGET 3001! "discover"
http://ibfriedrich.com/english/engl_download.htm
wersja darmowa:
do 250pin, symulacja do 30 sygnałów, płytki do 1,44m2
wersja light:
400 Pins/Pads, 2 copper layers, 30 signals can be simulated; cena EUR 49,58
można dokonać konwersji bibliotek z Eagle'a
Rayford
Post napisał: Rayford » 28 paź 2007, 14:16
berrrcik21 pisze:Witam, ściągłem darmową wersję programu EAGLE 4.16r2 ze strony producenta, ale nadal nie wiem jak narysować w nim schemat
Tą wersję testowałem pod kątem frezowania ścieżek, niestety mimo wielu prób nie udało się przekonwektorować wszystkich ścieżek do frezowania, nie wiem czemu ale program obrabiał tylko część ścieżek do frezowania, być może są jakieś ograniczenia w darmowym. Osobiście przerzuciłem się na żelazko i jestem zadowolony, daj sobie spokój z eagle, dobra rada, z frezowania w tym programie nic nie będzie
abusee
Post napisał: abusee » 28 paź 2007, 14:30
Znajomy frezował płytki - dopytam sie co do programu - wiem na pewno ze potrzebujesz specjalnych frezów do PCB - dostępne na ebay'u za 5$ oraz jeżeli to będzie większy format.(akurat frezowaliśmy płytki 300x300) stołu vaacum. Mniejsze można przykleić na taśmę dwustronna - większe zaczyna rzucać o obrywa cienkie ścieżki. Już przy 1,5mm były problemy.
SAS
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 29 paź 2007, 00:50
Dziękuje diodas1 za linki do instrukcji, zwłaszcza ta ostatnia będzie dla mnie bardzo przydatna, chyba sobie ją wydrukuje. Jestem chłonny wiedzy, bo zainteresował mnie ten temat i chciałbym się trochę nauczyć, kto wie kiedy co może się w życiu przydać? :) Moja piersza zasada życiowa: zawsze uparcie dążyć co wyznaczonego sobie celu, a druga w podpisie poniżej. Bo napewno jak wspomniałeś brzuch od piwa, czy zniszczone włosy od żelu raczej do niczego mi sie przydadzą ;)
Witam sąsiada z Częstochowy ;) Byłbym bardzo wdzięczny za informację o programiku, ciekawy jestem ja będzie wychodziło frezowanie płytek.
Sciągłem również TraxMaker-a, ale nie mam pojęcia jak zmienić w nim język :( Do kolegi ALZ, jak to zrobić? Nie mogę znaleźć żadnej opcji, dzięki której można by zmienić język. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 paź 2007, 00:56
program nie ma zakładki do zmiany języka, trzeba zainstalować nakładkę
link http://www.elektroda.net/download/file908.html
A jeśli chodzi o frezowanie płytek to jest to robota głupiego, a płytki wyglądają parszywie. Jak masz maszynkę to powierć sobie laminat a reszta to żelazkiem i masz w miarę profesjonalną płytkę.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 29 paź 2007, 17:01
Nie wiem czy robota głupiego, nie robiłem tego nigdy. Jeżeli faktycznie będzie wychodziło tak jak mówisz ALZ to będę tylko wiercił. Może to kwestia dobrania parametrów obróbki. Powiem coś więcej na ten temat jak będę po pierwszych próbach. Jestem w trakcie szukania schematów sterowników. Może macie jakieś ciekawe schemaciki? Będę bardzo wdzięczny :)
Pozdrawiam!
Demokryt
pukury
#17
Post napisał: pukury » 29 paź 2007, 18:21
witam !! no cóż - również jestem zdania że frezowanie płytek jest trochę niecelowe . przy dobrej drukarce , dobraniu parametrów ( temp ) płytki z termotransferu są ( dla mnie ) wystarczające . frezowanie - smród , pisk , wszędzie syf ! . co innego wiercenie ! . od dłuższego czasu myślę nad wiertarko/grawerką . czasami jakoś czołóweczka itp . konstrukcja nie musi być taka potężna i mocarna - nie wielkie obciążenia . mam nawet pomysł na taką konstrukcję " hybrydową " - aluminium plus żywica/piasek - może coś z tego wyjdzie . i jeszcze o ile pamiętam to stary AutoTrax ( pod DOS ) miał możliwość sterowania wiertarką _ nie znam szczegółów . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
triera
#18
Post napisał: triera » 29 paź 2007, 21:23
jeśli płytka nie jest zbyt skomplikowana, np. dla TA8435,
optoizolacji LPT (montaż przewlekany),
to grawerowanie sprawdzi się.
Większość płytek na swoje potrzeby graweruję
(tam gdzie są potrzebne pojedyncze sztuki)
potrzebny jest jednak odpowiedni frez.
15 min i gotowe.
berrrcik21
#19
Post napisał: berrrcik21 » 30 paź 2007, 00:28
Do kolegi triera,
czy miałbyś może jakiś schemacik prostego sterowniczka wspomnianego TA8435? Chciałbym wypróbować maszynkę, ale niestety podstawy programowania dopiero poznaje :( Byłbym Ci bardzo wdzięczny za przesłanie jakiegokolwiek wygenerowanego g-codu, obojętnie do jakiej płytki, nie musi to być sterownik, chcę tylko wypróbować maszynkę. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam! :)
Demokryt
rockykon
#20
Post napisał: rockykon » 30 paź 2007, 00:52
moim zdaniem to bardzo dobra metoda do szybkiego prototypownia, a efekty nie są takie złe, są tylko pewne ograniczenia co do wielości ścieżek i elementów ..
tu kilka fotek, jak na sprzęt na jakim zostało to wygrawerowane efekt moim zdaniem całkiem do zaakceptowania.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=262748233
Ostatnio zmieniony 30 paź 2007, 11:57 przez rockykon, łącznie zmieniany 1 raz.
